Текущее время: 16 апр 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: MSI GE70-2PL (MS-175A1) не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:08
Ноутбук абсолютно новый лежал на хранении включался 1 раз после покупки и все. Достали спустя несколько лет включили ноутбук включился поработал секунд 20 и выключился. Больше не включается.
На кнопку реагирует на 0.1сек появляются все напряжения и пропадают останется только дежурка которая так же пропадает через 10 сек. остается только LDO.
PowerSequence отрабатывается до самого конца но так же кратковременно. Странно поднимается 1.05 питание хаба. как не старался смотреть осциллографом на 0.1 сек поднимается 1.2в может погрешность какая хз но например питание памяти осциллограф нормально показывает 1.5в.
TPS51211 в наличии нет что бы наугад поменять.
Сопротивление хаба 115ом
Дело в том что неделю назад был MSI GE620DX там тоже была изначально проблема в питании хаба заместо 1.05 было 2.1в (дохлая TPS51218) но ноутбук при этом работал но хаб грелся сильно..
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70-2PL (MS-175A1) не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 06:11
Состояние cmos? Если долго лежал, мог и ее посадить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 00:43
PS рвется на PM_SLP_S5# сигнал поднимается и падает за ним так же себя все ведут все остальные сигналы по PS. Предыдущий шаг PM_PWRBTN# ведет себя стабильно 3.3в
А как должно быть PM_SLP_S5# если нет питания хаба? оно и дергается в такт когда поднимается 1.05в на 0.1сек Но 1.05 не будет пока не будет RUN_ON. не понятно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:40
Ну так оно ему в этот момент и не нужно - хватает 3,3В
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:30
подключил осциллограф 1 канал на PM_SLP_S5# 2-й канал на +1_05VRUN так вот сначала поднимается +1_05VRUN затем появляется PM_SLP_S5# и далее все до PLT_RST# и как в этом случае понять что не так все сигналы поднимаются так же все пропадают начиная с PM_SLP_S5# при этом RSMRST# остается активный секунд 10 и затем пропадает а за ним и дежурка остается только LDO
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 11 секунд: ----------
На этом этапе все меняют хаб. У меня только бюджетные ремонты до 2000р так что выдаю без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2PL-096RU (ms-175a1) Опознать снесенные элементы
в форуме MSI
VISMUT2401
21 авг 2019, 07:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2PL (MS-175A1) приживить видео 750m
в форуме MSI
eugenekus
08 янв 2022, 17:34
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран
в форуме MSI
James_Dark
11
5191
23 апр 2017, 09:25
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70-2PL-403ER (MS-175A1 ver 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
zebu
12 июн 2018, 06:48
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ge70 2pl-414ru (ms-175a1) выключается через 30 мин
в форуме MSI
lego_65
11 июн 2019, 11:17
lego_65 Перейти к последнему сообщению
