Ноутбук абсолютно новый лежал на хранении включался 1 раз после покупки и все. Достали спустя несколько лет включили ноутбук включился поработал секунд 20 и выключился. Больше не включается. На кнопку реагирует на 0.1сек появляются все напряжения и пропадают останется только дежурка которая так же пропадает через 10 сек. остается только LDO. PowerSequence отрабатывается до самого конца но так же кратковременно. Странно поднимается 1.05 питание хаба. как не старался смотреть осциллографом на 0.1 сек поднимается 1.2в может погрешность какая хз но например питание памяти осциллограф нормально показывает 1.5в. TPS51211 в наличии нет что бы наугад поменять. Сопротивление хаба 115ом Дело в том что неделю назад был MSI GE620DX там тоже была изначально проблема в питании хаба заместо 1.05 было 2.1в (дохлая TPS51218) но ноутбук при этом работал но хаб грелся сильно..
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70-2PL (MS-175A1) не включается
PS рвется на PM_SLP_S5# сигнал поднимается и падает за ним так же себя все ведут все остальные сигналы по PS. Предыдущий шаг PM_PWRBTN# ведет себя стабильно 3.3в А как должно быть PM_SLP_S5# если нет питания хаба? оно и дергается в такт когда поднимается 1.05в на 0.1сек Но 1.05 не будет пока не будет RUN_ON. не понятно.
siberian
Добавлено: 26 фев 2021, 10:40
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ну так оно ему в этот момент и не нужно - хватает 3,3В
Away
подключил осциллограф 1 канал на PM_SLP_S5# 2-й канал на +1_05VRUN так вот сначала поднимается +1_05VRUN затем появляется PM_SLP_S5# и далее все до PLT_RST# и как в этом случае понять что не так все сигналы поднимаются так же все пропадают начиная с PM_SLP_S5# при этом RSMRST# остается активный секунд 10 и затем пропадает а за ним и дежурка остается только LDO ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 11 секунд: ---------- На этом этапе все меняют хаб. У меня только бюджетные ремонты до 2000р так что выдаю без ремонта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
