Текущее время: 16 апр 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Medion/MSI (MS-17711) подсветка, нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 02:31
Всем обший привет,
Аппарат:
Medion Eraser
Model: x7611
MD 98543
MSN: 30016668
MS-17711
VER: 1.1
совместим с MSI GS70
Стартует, подсветка есть, изо нет: на внешний монитор тоже отсутсвует
Caps Lock, Num Lock диоды светят при нажатие, на кнопку включения рягирует и отключается при нажатие.
Грузит Windows, но картинку не показывает..
биос шил
мало опыта с данным аппаратом..
 Заголовок сообщения: Re: Medion/MSI (MS-17711) подсветка, нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 09:19
Ну а замеры где? За вас их никто делать не будет!
Что на матрицу поступает? Шлейф проверяли?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 09:20
Сама матрица, попробуйте заменить и проверить. Или попиобуйте шлейфы менять или же почистить обезжировать.
Если не помогло, по копайте в сторону видеочипа.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 09:36
А что, там кино прямо из видеочипа что ли? Я схему не смотрел, но что то сильно я в этом сомневаюсь.
Так что я бы не торопился видеочип ковырять
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 12:11
матрица не думою, посколько на внешке тоже картинке нет ..
я забыл отметить: когда я поднял систему охлаждемия, то пол кристалла процессора была приклееная жёлтая изолента. Вот както так:
Вложение:
и это с заводской термопастой, до меня не меняли её.
может при этом проц, если не его видео после перегрева выйти из строя?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:34
Питание матрицы то есть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 23:47
.. после несколька месяцев руки добрались до данного аппарата и первым делом решил разобрать и проверить матрицу..
а ждал меня там шлейф, которого дёргали, да так дёргали, что он на половина вылез из разьёма, одним словом: варвары!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1771 (MS-17711 Ver:1.1) Где то КЗ. Греется входной мосфет.
в форуме MSI
Ronin73
15 мар 2017, 02:07
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS70 (MS-17711 ver1.1) Обвязка SR13H
в форуме MSI
aplicator
27 ноя 2018, 14:06
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS70 (ms-17711 ver. 1.1) Не загружается
в форуме MSI
Zerg0705
15 июл 2020, 18:52
Zerg0705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS70-65m21621 (MS-17711 ver:1.1) Dmi область
в форуме MSI
Drozz
09 июн 2021, 18:56
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS70 (MS-17711) Определить недостающие компоненты
в форуме MSI
KitekatSPB
03 май 2022, 15:37
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
