Текущее время: 17 апр 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: MS-1682 Post code 31
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 12:30
Ноутбук побывал во многих мастерских и ушатали его сильно. Восстановил питание процессора, заменил все чипы прошил BIOS заменил Socet процессора и теперь материнская плата стопорится на post code 31. Подскажите что за код такой и куда копать дальше, уж очень много сил положено. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1682 Post code 31
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 12:50
А написать какой у Вас БИОС ? :ti_pa:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 13:02
Чесно говоря не знаю, но материнка на чипах SIS 672DX и SIS 968 видюха стоит 216-0728016.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 23:01
БИОС у вас AMI, вот только какой версии.
http://icbook.com.ua/post/_ami8/31.html
http://icbook.com.ua/post/_ami7/31.html
http://icbook.com.ua/post/_ami6/31.html
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 23:27
Я так думаю, Вы подкидывали CPU и ОЗУ на заведомо исправные?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 10:40
Само собой разумеется! И BIOS шил.... Я так подразумеваю это проблема с видеопамятью..... только вот вопрос будут ли артифакты если снять всю память и включить без неё? Кстати без видеопамяти пост код не меняется...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 23:34
Прогрейте-ка видеопамять при градусах 310 на 20 сек.
Память - видеопамять имеется ввиду? Он что у Вас артефакты показывает?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 11:07
Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает, хотя после появления Post code 31 видеочип начинает заметно сильней нагреваться...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 23:46
Кристалл все-таки прогрейте. Реболл нужен, если отвал, ну, и, конечно, иногда при Вашем случае... И все равно, прогреть нужно кристалл видеочипа для диагностики ))). Быть может и узнаем еще что-нибудь
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 13:32
Чип стоит новый! Греть его смысла нет никакого! Впрочем как и перекатывать...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 13:38
chulat, знатный вы наш прогреватель... :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 00:58
О новом чипе не писали Вы. Писали про это
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Сообщение не в тему
RsM, ну нет :-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:59
Сообщение не в тему
RsM, ну нет :-)
Новый КУПЛЕННЫЙ чип не всегда 100% рабочий -уже надоело об этом напоминать(разве сами сняли с донора )
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 12:56
Вопрос пока открыт, и я вот что подумал. Ведь попадаются платы с видеочипом 216-0728014 в моём же слуучае стоит 216-0728016. А не может ли быть так что я заливаю BIOS от модели с 216-0728014 чипом? Есть ли у кого 100% рабочий дамп BIOS именно с чипом 216-0728016, чтото подсказываем мне что проблема программная......
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-1682) Нет LAN, звука и не работает слот SD
в форуме MSI
Vladimir65
24 апр 2015, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю верхнюю крышку msi cx500 MS -1682
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
27 апр 2015, 02:37
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ( MS-1682) нужен биос
в форуме MSI
sasha19722201
30 июл 2015, 07:33
sasha19722201 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1682 (MS-16821 ver 1.0) Нет инициализации, посткод Eb
в форуме MSI
DikoST
27 фев 2016, 12:09
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX600 (ms-1682) не грузится Win при подключенной батареи
в форуме MSI
s_crew
23 мар 2017, 01:04
s_crew Перейти к последнему сообщению
