Всем Привет!!! ноутбук после ремонта петель, до этого якобы работал, после сборки перестал включаться т.е. вообще никакой реакции на кнопку, акб заряжает, обнаружил низкое сопротивление по питанию хаба, если нажать на кнопку включения, то хаб начинает калиться, дежурка и питание хаба поднимаются на пару сек. Заменил хаб, ме чистый, тоже самое, поднимаются на пару сек питание хаба и дежурка, потребление в момент включения 0,05а. схему найти на данный аппарат я так понял никак( Плату под микроскопом всю осмотрел ничего не увидел, может кто подскажет или у кого то есть инфа какая, или кусок бортвив. Хаб новый 100% ---------- Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: ---------- причем индикация есть только о заряде батареи, при включении на кнопку ничего ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- еще вопрос по прошивке мульта, как она тут читается из основного или своя?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-16jf (ms-16jf1) не включается
Добавлено: 21 апр 2021, 21:43
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Такие вопросы задаешь, как будто у нас схема есть и такие платы в каждом углу валяются.
Сейчас этот форум просматривают: osv178 и гости: 2
