Текущее время: 25 апр 2024, 04:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
korsar86
Заголовок сообщения: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 14 май 2021, 16:58 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Пришел аппарат с кз в мульте, грелась шим дежурки. Заказал мульт (нбзип), прошил и установил. Аппарат не включается. Отсутствует сигнал SUS_ON. LDO есть, питание мульта есть. В цепи SUS_ON - 100кОм. Всё пропаяно хорошо. Пробовал разные прошивки что нашел на просторах интернета, но нифига. Сигнал от кнопки до мульта транслируется. Подозреваю, что мульт перемаркированый, хотя всегда беру у этих поставщиков. На всякий случай шим дежурки тоже заменена и даже мост. Генерация на кварце - 32.768KHZ. Подскажите что я упускаю?! Если есть проверенная прошивка мульта буду благодарен. Или продайте кто нибудь мульт с донора живой. viewtopic.php?f=178&t=94564&p=704206&hilit=%2APower+sequence+ene9028%2A#p704206 - power sequence
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 15 май 2021, 16:05 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
korsar86 писал(а): Пробовал разные прошивки что нашел на просторах интернета На оффсайте MSI, есть все и не нужно ничего искать, чистый дамп основной флэши и прошивка мульта.. Скачайте дампы, согласно модели ноутбука и прошейте..
Павел0496
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 17 май 2021, 10:36 |
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 68 Откуда: Саратов
korsar86 писал(а): Сигнал от кнопки до мульта транслируется А от мульта в хаб транслируется, слипы сняты?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 28 май 2021, 21:44 |
korsar86 писал(а): резет с мульта не снят - 0В Где мерили? korsar86 писал(а): Отсутствует сигнал SUS_ON Появится, когда хаб ответит мульту, поднятыми слипами.. Какое сопротивление на силовых шинах дежурки?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 29 май 2021, 10:44 |
Rublin писал(а): Где мерили? 95 ножка мульта (RSMRST#) сопротивление по 5 Вольтам - мегаомы, по 3.3 - 110 кОм хаб мульту не отвечает - PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# - 0В хаб меняный
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 29 май 2021, 15:27 |
korsar86 писал(а): 95 ножка мульта (RSMRST#) А может 37-я нога (EC_RST#)? korsar86 писал(а): хаб мульту не отвечает Видимо поставили, вместо одного трупика, другой, точно такой же? Кварц Y4 работает?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 29 май 2021, 16:44 |
korsar86 писал(а): на 37 ножке - 0,80В всего Должно быть 3V, нужно выяснить почему так? Может ЕD12 садит? На кнопке, рядом с мультом должно быть 3V..
korsar86
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 29 май 2021, 17:51 |
Абалдеть) Rublin писал(а): ЕD12 именно эта собака и сажает сигнал. убрал ее пока, появилась реакция на кнопку. Соберу отпишусь пысы. Висит на 330 мА, дальше копаю в общем. ---------- Добавлено спустя 28 минут 47 секунд: ---------- так. раскалился аудио кодек (U38). Без него при включении потреб поднимается всего до 20мА. Без нее ведь должна стартовать плата?! Значит где-то еще косяк... Дежурка в норме. ED12 какую функцию выполняет в цепи?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 29 май 2021, 18:57 |
korsar86 писал(а): На остальных дроселях тишина.
Силовой дежурки 3-5V тоже нет? SUSPWROK на 54-й пин мульта приходит?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 30 май 2021, 10:46 |
korsar86 писал(а): Поднимается только +1.0VSUS имелось ввиду кроме дежурки и +1.0VSUS, на дроселях тишина. на SUSPWROK на 54-й пин приходит 3.3В в момент нажатия кнопки. дальше RSMRST# поднимается до 3.3В PM_PWRBTN# транслируется в хаб А вот по слипам какая-то ерунда PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# - в дежурном режиме всего 0.1В, при включении падает в 0. Хабу тапки?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 31 май 2021, 11:44 |
korsar86И что дальше? Ремонтировать плату будем? Что из вас, клещами инфу вытягивать? korsar86 писал(а): сопротивление по 5 Вольтам - мегаомы, по 3.3 - 110 кОм Не понятно, как и чем вы там мериете, но этого быть не может? Получается, что у вас там все цепи в обрывах и нагрузки практически на них нет? korsar86 писал(а): pq41- мегаомы pq42- 37кОм
Во вторичной цепи, тоже самое... Сделайте хотя бы нормальный замер сопротивлений шин, относительно земле на PQ41 и PQ42, Сначала, что у них на стоках, затем на истоках?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 08 июн 2021, 11:53 |
Извиняюсь, параллельно пришлось делать другие аппараты... PQ41: сток - 21кОм исток - 4.5МОм затвор - 67кОм PQ42: сток - 11кОм исток - 181кОм (я хз почему тут разные замеры получились, может кондеры были заряжены, может мой мульт тупит, но другого не имею к сожалению) затвор - 67кОм +5VRUN/+3VRUN - не поднимаются, нет сигнала RUN_ON с мульта (116). Их и не должно быть, пока слипы с хаба не сброшены. Сужу по power sequence из темы ниже. korsar86 писал(а): viewtopic.php?f=178&t=94564&p=704206&hilit=%2APower+sequence+ene9028%2A#p704206 - power sequence
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 08 июн 2021, 12:24 |
korsar86 писал(а): PQ42: сток - 11кОм Ну это не нормально, такое впечатление, что у тебя хаб в воздухе висит... Может батарея дохлая в приборе, все замеры аномальные... Rublin писал(а): Получается, что у вас там все цепи в обрывах и нагрузки практически на них нет Ща не поленился и померил на полностью рабочей плате.., PQ42: сток - 3кОм, исток - 16кОм. PQ41: сток - 11кОм, исток - 215кОм.. МегаОмами тут и не пахнет как бы..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается Добавлено: 08 июн 2021, 16:02 |
korsar86 писал(а): заказываю трафарет и ставлю родной хаб на место Мммдя... Долго же этот процесс будет длиться?. Сообщение не в тему Честно признаюсь, у меня нет по сей день такого трафарета и особо не парюсь, а катаю ручками.. Трафареты прямого нагрева вообще игнорирую, а под мой станок хорошего в наличии нет.. И процы, что на этих матерях стоят, так же руками и иголочкой.. Делов то? И нервы хорошо успокаивать, моторику поддержать, да и есть над чем подумать в процессе..
