Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 0.60 Сообщения: 206 Откуда: cerato
Помогите пожалуйста определить куда идет первый пин. Все остальные ноги видно куда идут, а первая нога не понятно. Нога PG. Элемент pu21
jocker писал(а):
PG not used.
Спасибо. Поставил на место восстановил. Vin 5.1v EN - 0. Подскажите пожалуйста откуда он и после чего появиться должен. Ни схемы не нашел в общем доступе ничего.
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28 Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
PU21 - MP2143DJ - делает питание +3v_lcd 8 pin - EN - edp_vdden и растет он, либо через резистор R174 0Ом, либо через сдвоенный диод c общим анодом D1 bas70. и в любом случае этот сигнал идет с hm370
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Сейчас этот форум просматривают: recomb и гости: 11
