Текущее время: 25 апр 2024, 06:27
Lunalix
Заголовок сообщения: GT72S (MS-17821 MS-1782) Отключается при нагрузке видео Добавлено: 20 май 2021, 19:05 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
Доброго вечера. Ребяты, помогите пожалуйста. Есть такой ноут на ремонте. Вырубается в играх или на бублике, заменил разъём питания, заменил видеочип - нифига, проверил матсом память - все ок. Все питания в норме, если вырубить видюшку все отлично будет работать. Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт с данной моделью. Может дело в хабе, в него же pci идут линии. Чоо делать, вообще не знаю.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: GT72S (MS-17821 MS-1782) Отключается при нагрузке видео Добавлено: 21 май 2021, 00:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Lunalix писал(а): Может дело в хабе, в него же pci идут линии. В процессор.....
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
