Текущее время: 25 апр 2024, 22:07
k1tekat
Заголовок сообщения: GE62 6QD-243RU (MS-16J5) (MS-16J51) Нет звукового устройства, нет звука Добавлено: 10 июн 2021, 19:17 |
Сообщения: 26 Откуда: Архангельск
Аппарат GE62 6QD-243RU с симптомами не работают USB порты. Был заменён хаб SR2C4, биос прошит чистый с сайта MSI. Проверил все порты, всё ок. Но не проверил звук. Как оказалось звука не было. Вернее, не определялось устройство. Приговорили звучок alc898, так как хаб новый. Звук шёл с Китая. Заменил - ничего не изменилось, предположил, что проблема в хабе. Заказал еще один хаб, поставил - звука нет.
Проверил питания звучка - AVVD5V = 5v, DVDD = 3.6v, по выходам ldo-out 1,83v снова снял хаб, прозвонил дорожки от хаба до звучка, проверил номиналы всех компонентов по пути RN5. Так предполагаю, обмен данными между звуком и хабом идет по линиям HDA_BIT_CLK, HDA_SDO, HDA_RST#, HDA_SYNC через резисторную сборку RN5, и так же напрямую сигнал HDA_SDIN0.
При перезагрузке системы появляется intel display audio, после какого-то времени пропадает и оно. Для дополнительной проверки шил kbc, kb9028q c, так как кто-то на форуме утверждал, что проблема может быть и оттуда. Все действия производились на чистой системе.
Весь мозг сломал себе. Может ли быть дело в проце?
k1tekat
Заголовок сообщения: Re: GE62 6QD-243RU (MS-16J5) (MS-16J51) Нет звукового устройства, нет звука Добавлено: 10 июн 2021, 19:59 |
kkv писал(а): CODEC_HDA_RST# должен быть снят CODEC_HDA_RST# 1.5v 3.3v, 11я нога kkv писал(а): CODEC_HDA_SDOUT CODEC_HDA_SYNC обмен с хабом см. осц. при воспроизведении чего либо. устройство звуковое не определяется, смотреть нечего Для кодека 1.5 мало или нет? я просто я смотрю на исходящие из него сигналы они все около этого значения.Затупил, не там замерял. генерация на 6й ноге есть, 24МГц
siberian
Заголовок сообщения: Re: GE62 6QD-243RU (MS-16J5) (MS-16J51) Нет звукового устройства, нет звука Добавлено: 11 июн 2021, 10:31 |
k1tekat писал(а): устройство звуковое не определяется, смотреть нечего Нечего или нечем?
