Всем доброго времени.Прошу прощения, за создание темы в разделе Ноутбуки. Но раздела с Неттопами на форуме вроде как нет. Да и по схематике данный аппарат ближе всего именно к ноутбукам, нежели к десктопам.
Неттоп
Процессор (BGA) Intel pentium 3805U
Видео встроенное Intel Hd
Плата MS-B0961 ver 1.0
Накопитель SSD M-Sata 128Gb
Flash Winbond 25q64fv
Мультиконтроллер NCT5533d
Основные напряжения есть.
Дежурка. 5в есть, 3.3в есть
питание процессора 1.7в есть.
питание озу 1.35в есть.
Неттоп стартует напряжения. Но до картинки дело не доходит.Потребление в выключенном состоянии 0.03а. Во включенном замирает на 0.35а.
БИОС шил с офф сайта. Результат без изменений.
При нажатии на "Повер" на пол секунды моргает индикатор HDD(только если он вставлен) и на этом дальнейших шевелений нет. Вентилятор крутит. Напряжения остаются. Цикличных перезапусков нет.
Батарейка CMOS 3в(в норме)
Диодной прозвонкой пробежался по портам USB. Коротких замыканий и больших расхождений не наблюдается.
Другую ОЗУ естественно подкидывал.
Схема или борд на глаза не попалась(
На всякий случай погрел проц 20 секунд феном на случай отвала. Эфекта нет.(Темропаста была не высохшая. Сколов на кристаллах нет)
Сопротивление процессора на дросселе 45 Ом.
Видеоядро около 200 Ом.
Аудиокодек и сеть по температурам в пределах нормы.
Пока буду рыть дальше даташит на мульт. Надеюсь найдется.
Пока что мысли в сторону проца.
Может попадалась такая болячка кому?Буду благодарен за любую помощь.
Опыта не слишком много с данными девайсами)
