Текущее время: 25 апр 2024, 07:47
seminenko
Заголовок сообщения: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 03 июл 2021, 12:54 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Приехало без хаба. Как бы кто то где то его пытался делать, не пошло, изначально говорят что воткнули m2 с подключенной акб и он умер Но как бы все старанно это звучит. Была пара hm175 бэушных походу с ленова судя по компаунду. Снимал не сам, что там была за платформа хз. Поставил сюда, что с родным, понимаю что нонсенс, но было любопытно, что с чистым биосом включаемся, поднимаем все питания, крутим постами, много, чуть тормозит на 4F и еще там,проходим память, и еще там с десяток, перезагружаемся на 04. И все заново до бесконечности. Могу поставить новый хаб, не вопрос, любопытство просто гложет. А чего так то?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 03 июл 2021, 15:51 |
seminenko писал(а): А чего так то? Чет не нравится доске? После "копателей", на этой плате может быть еще куча косяков? Во-первых, желательно сделать под мелкоскопом полную ревизию, на предмет снесенного или криво припаянного, соплей всяких и т.д.. На вооружение взять фото такой же доски и сравнивать.. Во-вторых прошить мульт и основную флэш дампами с сайта.. seminenko писал(а): поднимаем все питания На катушке встройки кратковременно поднимается питание, на дискрете тоже, видеопамять? Если все проделал, попробуй прибором вычислить аномальное сопротивление цепей, мож что то садит или подгорело? Очень часто, эта процедура помогала, например поджаренный порт мульта или логики.. Вроде как работает и не работает? Начинаешь прозванивать, а там аномалия, десятки Ом.. Ну и тактильно проверить, на предмет нагрева.. Сообщение не в тему Ликбез студента профессору..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 03 июл 2021, 18:00 |
seminenko писал(а): мать уходит в перезагрузку Ну это как бы нормальное поведение при первом включении, она должна перезагружаться.. А матрас то подключен или просто голая плата заводится? seminenko писал(а): смутило что биос не трогали Видимо такие "спецы" ставили новый хаб и пытались завести мать без чистки.. Это все история.. Главное, что сейчас происходит? На видаке все питания?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 03 июл 2021, 21:07 |
seminenko писал(а): +3vsus сопротивление всего 16 ом Скорее всего, что какая микра логики, типа NC7S08P5X, загнулась, как правило.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- seminenko писал(а): Питание графики встроенной не вижу от слова совсем. Значит инит не проходит..
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 09 июл 2021, 15:00 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
seminenko писал(а): Была пара hm175 бэушных походу с ленова судя по компаунду. Снимал не сам, что там была за платформа хз.
Если изначально эта пара, в леново-компаунде с пометкой RB, была из ПД, то стартует это только с грязным регионом. Тоже теперь пара завалялась.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 июл 2021, 12:21 |
seminenko писал(а): по цвету хз, светлый, но углы залиты были конкретно
Может он снят с DELL? Тогда печаль.. Пробовать только на DELL прикручивать..
