MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=116930 |
seminenko [ 03 июл 2021, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации |
Приехало без хаба. Как бы кто то где то его пытался делать, не пошло, изначально говорят что воткнули m2 с подключенной акб и он умер Но как бы все старанно это звучит. Была пара hm175 бэушных походу с ленова судя по компаунду. Снимал не сам, что там была за платформа хз. Поставил сюда, что с родным, понимаю что нонсенс, но было любопытно, что с чистым биосом включаемся, поднимаем все питания, крутим постами, много, чуть тормозит на 4F и еще там,проходим память, и еще там с десяток, перезагружаемся на 04. И все заново до бесконечности. Могу поставить новый хаб, не вопрос, любопытство просто гложет. А чего так то? |
Rublin [ 03 июл 2021, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации |
seminenko писал(а): А чего так то? Чет не нравится доске? После "копателей", на этой плате может быть еще куча косяков? Во-первых, желательно сделать под мелкоскопом полную ревизию, на предмет снесенного или криво припаянного, соплей всяких и т.д.. На вооружение взять фото такой же доски и сравнивать.. Во-вторых прошить мульт и основную флэш дампами с сайта.. seminenko писал(а): поднимаем все питания На катушке встройки кратковременно поднимается питание, на дискрете тоже, видеопамять? Если все проделал, попробуй прибором вычислить аномальное сопротивление цепей, мож что то садит или подгорело? Очень часто, эта процедура помогала, например поджаренный порт мульта или логики.. Вроде как работает и не работает? Начинаешь прозванивать, а там аномалия, десятки Ом.. Ну и тактильно проверить, на предмет нагрева.. Сообщение не в тему Ликбез студента профессору.. |
seminenko [ 03 июл 2021, 16:53 ] | |
Предметно предстоит все сравнивать и отсматривать Из явно анамалий сразу вижу что мать уходит в перезагрузку и некоторое время висит с потреблением в 90ма прежде чем вырубится совсем и включиться. И вообще мне не понятно как тут хаб умер от подключения m2 ---------- Добавлено спустя 36 минут 56 секунд: ---------- и копатели были аккуратны, ощущение что просто сняли хаб, поставили , не стартанула, сняли хаб и отдали. меня правда смутило что биос не трогали, а это очень странно, с хабом то, 175тым |
Rublin [ 03 июл 2021, 18:00 ] | |
seminenko писал(а): мать уходит в перезагрузку Ну это как бы нормальное поведение при первом включении, она должна перезагружаться.. А матрас то подключен или просто голая плата заводится? seminenko писал(а): смутило что биос не трогали Видимо такие "спецы" ставили новый хаб и пытались завести мать без чистки.. Это все история.. Главное, что сейчас происходит? На видаке все питания? |
seminenko [ 03 июл 2021, 19:10 ] | |
Плату и с матрицей и так пробовал. Изменений нет. По питанию встроенной графики пока не понял, перепроверю. Питание дискретки крупные все есть. А вот особенность есть в том что по +3vsus сопротивление всего 16 ом, при этом по +5vsus все хорошо, килоомы Без хаба тоже кстати 16 ом по 3 вольтам. И оно прекрасно заводится. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду: ---------- Питание графики встроенной не вижу от слова совсем. |
Rublin [ 03 июл 2021, 21:07 ] | |
seminenko писал(а): +3vsus сопротивление всего 16 ом Скорее всего, что какая микра логики, типа NC7S08P5X, загнулась, как правило.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- seminenko писал(а): Питание графики встроенной не вижу от слова совсем. Значит инит не проходит.. |
bass [ 06 июл 2021, 16:47 ] | |
часто там по пол платы выносит по 3,3 вместе с хабом. был один после чистки, там даже матрицу прибило. схему примерьте от 16j51, во многом похожа. |
dyukoldyu [ 09 июл 2021, 15:00 ] | |
seminenko писал(а): Была пара hm175 бэушных походу с ленова судя по компаунду. Снимал не сам, что там была за платформа хз. Если изначально эта пара, в леново-компаунде с пометкой RB, была из ПД, то стартует это только с грязным регионом. Тоже теперь пара завалялась. |
seminenko [ 09 июл 2021, 19:46 ] | |
Прикольно. Вполне. Я не очень знаю откуда, но попробую узнать. По количеству компаунда ленова, по цвету хз, светлый, но углы залиты были конкретно |
seminenko [ 13 июл 2021, 10:17 ] | |
А есть дамп у кого нибудь, рабочий, грязный, от такого аппарата? |
Rublin [ 13 июл 2021, 12:01 ] | |
seminenko В чем логика, узнать активирован ли BG? На ресурсе вроде как всё есть, грязные дампы и схема.. |
seminenko [ 13 июл 2021, 12:14 ] | |
И борда есть. Ну логика странная, думаю просто куда запилить реболенный хаб |
Rublin [ 13 июл 2021, 12:21 ] | |
seminenko писал(а): по цвету хз, светлый, но углы залиты были конкретно Может он снят с DELL? Тогда печаль.. Пробовать только на DELL прикручивать.. |
seminenko [ 13 июл 2021, 12:27 ] | |
Вариант. Сейчас подобного делла нету под замену. Подождем. А вот кстати дамп я тут не нашел. |
Rublin [ 13 июл 2021, 12:29 ] | |
seminenko viewtopic.php?f=60&t=4444&p=868055&hilit=%2AMS+16J91%2A#p868055 Не..? viewtopic.php?f=60&t=4444&p=524805&hilit=%2AMS+16J91%2A#p524805 |
seminenko [ 13 июл 2021, 15:20 ] | |
Текстолит тот, состав не совсем |
