Текущее время: 16 апр 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: MSI (MSI MS-17G31) нет картинки на Матрицу
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 14:15
Приветствую всех интерисующихся етой темой).
Ноут принесли и сказали что ноут купили бу проработал 3 дня, потом завис вибросил синий екран . потух и не включается.
При осмотре обнаружил что ноут включается , ток потребления поднимается до 2.5Ампера , все питания на материнской плате поднимаются .
прошил для начала биос не с оф сайта. Ток потребления при включении также 2.5А но при длительном ожидании картинки. ток поднимается до 3.2Ампера.
начел измерять гнездо шлейфа матрици: питание матрици +3V_LCD. поднимается, далее посмотрел линии передачи даних TX все показания одинакови и составляют 1500мV.
, Сигнал EDPSW_HPD =2.6V .
потом посмотрел читается ли матрица на EDPSW_AUXP_C - поднимается просто високий уровень = ~2.3V EDPSW_AUXP_C =0.3V
еще мерял вигнал BL_ON =0V.
ДУмаю что здесь проблема с процессором .
Или я что то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MSI MS-17G31) нет картинки на Матрицу
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:08
внешний монитор пробовали подключать? реакция на клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 16:28
да етот вариант отработал но на внешку нету картинки, смотрел похожие апарати то на них картинка виежает в ОС.
клавиатуру не проверял нет под рукой.
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
процессор i7-10750H может у вас будеш какая то схема?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 18:28
имею ввиду усб-клавиатуру подключить понажимать капс и нум, посмотреть работают или нет. чтобы понять дело в инициализации или в выводе изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 20:10
клавиатуру подкинул , реакции на КАПС нету
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 03:39
Еще несколько маленьких нюансов. при вскритии на материнке не обнаружил большой изолирущей заводской пленки.
подпаялся к мульту посткартой Сергея Вертьянова ,видно как бегут пости начинаются с 4F остановка на 63.
прошивал мульт потом наново флешку. так как что в мульте что во флешке какойто мусор. которий отличался от дампа с оф сайта.
также чипсет греется на 70 Градусов ( помоему в нем проблема). Смотрел обмен на флешке 5,6 ножки , там только два коротких импульса дальше ничего
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 03:45
Питание оперативки проверяйте тщательно...
Сообщение не в тему
Толи клавы у вас уже, толи... ужасный русский...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 09:31
в первом посте писали что биос прошивали, а теперь в нем мусор. Может есть смысл микросхему флеши для начала заменить? И сразу прошить проверенными прошивками мульт и биос?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 12:33
по оперативке следующее:
VDDSPD=3.3V (255нога)
VDDQ_VTT=0.6V
SMB_CLK_DIMM= 3.3V +активность
SMB_DATA_DIMM= 3.3V +активность
DDR4_DRAMRST#=1.1V
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 12:56
ееще один момент при проверке слота DDR4. установил в слот тестер чтоб посмотреть связь с процессором обнаружил что все светодиоды загораются кроме светодиода ALERT, VDD.
потом кинул тестер в рабочий ноут но проц там 8 поколения. там сигнал Alert Также не горит а VDD горит.
проверил измерения по Power Sequence но по плате MS-16W1 Rev 1.0 - все сигнали поднимаются ТАкже поднимаются сигнали с проца Alert вмсте с Hot они имеют високий уровень.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (new70 LA-5891P R1.0) не выводит картинки на матрицу
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
kyssa
90
18582
08 ноя 2014, 21:23
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (aspire 5742g) нет картинки на матрицу
Kaz'el'
2045
17 май 2015, 22:40
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y500 (QIQY6 LA-8692P rev 1.0) Нет картинки на матрицу
Kaz'el'
07 окт 2015, 21:38
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c870-dnk (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет картинки на 17" матрицу
в форуме Toshiba
SirotaDrug
26 окт 2015, 22:22
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу
darmanew
15
1193
26 апр 2022, 21:38
darmanew Перейти к последнему сообщению
