Текущее время: 25 апр 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: GE72MVR (MS-16JC1) Нет питания.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 18:08
Всем доброго времени суток.
Видео: N17E-G2-A1
Проц: SR32Q
Мульт: KB9022Q
Хаб: CGL82HM175
Нет питания видеочипа и видеопамяти. Аппарат пришел с сервиса с дефектом не включается. 35Ом по питанию 3 вольта. Генерации нет, флешка не читается + дарка в аудиокодеке + короткая по USB. Снял кодек и хаб. Заниженное сопротивление ушло. Заменил хаб, прошил биос. аудиокодек пока не ставил. Аппарат стал реагировать. поднимаются напряжении: 5;3.3; питания логики процессора 0,9 и 1,05; питание Хаба 1; питание памяти 1,2. Остальных питаний нет. Не приходит разрешение на включение UP1666Q. Обрыл всю плату, прошил мульт. Не могу понять откуда растут ноги. Сопротивление питания видеопамяти 20 Ом, сопротивление ядра видеочипа 0,15 Ом, сопротивление питания ядра процессора 3,5 и 2 Ом. Сигналов на включение всех отсутствующих питаний нет. Вопрос, кто дает разрешение на запуск питаний. Знаю, что даже при неисправном Хабе питание на видео должно появляться. Но его нет. Как и схем на данный аппарат. Помогите схемой или куда копать.
Плату осмотрел под микроскопом на предмет отсутствия элементов, после прошлого сервиса. Странного не нашел ни чего.
 Заголовок сообщения: Re: GE72MVR (MS-16JC1) Нет питания.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 16:50
Биос с чистым МЕ залили?
Так может быть из за МЕ, у меня похожий аппарат проходил инициализацию несколько минут, может и вас так же
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 17:26
Ноги растут от запуска процессора, пока он не заведется, ни каких питаний видеочипа и видеопамяти не будет..
Скорее всего, процессор просто тихо склеил ласты? Эти SR32Q мрут как мухи, особенно после такой аварии, как правило..
Что на шинах, между процом и ШИМом питания проца?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 12:32
В описании писал, что после замены отчистил и прошил Биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ge72mvr 7rg apache pro (MS-179C ) После замены видеочипа не устанавливается драйвер
в форуме MSI
Lev_Grishenin
29 июн 2020, 02:12
gad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gp62mrv 7rgx (ms-16jc1 ver 1.0) нет 1.5v
в форуме MSI
sergeia
10 сен 2020, 22:37
sergeia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62MVR 7RG (MS-16JC1) BIOS
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
29 ноя 2022, 15:52
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62MVR (MS-16JC1) Опознать елементы
в форуме MSI
kostukas1985
01 дек 2022, 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 19:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
