Текущее время: 08 май 2024, 17:58
chulat
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 05 мар 2013, 23:54 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Mitzn писал(а): В простое с открытой нижней крышкой нагревается (AIDA64) до 54-56°С, с 100% нагрузкой процессора - до 76 (с закрытой до 80.. и выше - до отключения) Ну, тут все впорядке. 80 градусов - терпеть можно, но вот свыше 80 - это вопрос. Mitzn писал(а): Есть ли это причина повышенного нагрева и как ее лечить? виновата шим или обвес? А может кулер?
ars44
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 06 мар 2013, 00:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Mitzn писал(а): Есть ли это причина повышенного нагрева и как ее лечить? виновата шим или обвес? Все может быть. Что бы это узнать надо посмотреть что выставляет по VID проц на ШИМ, а затем сравнить напряжение на выходе с напряжением в даташите на эту ШИМку согласно тех же VID.
Mitzn
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 06 мар 2013, 01:13 |
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 20:02 Наличности на руках: 36.05
Сообщения: 11 Откуда: Ukraine
ars44 писал(а): в даташите на эту ШИМку а как узнать что это за шим, если там внутрифирменное-заказное значение написано на ней? chulat писал(а): Ну, тут все впорядке. 80 градусов - терпеть можно, но вот свыше 80 - это вопрос. с закрытой крышкой под нагрузкой он нагревается до отруба, так что не все в порядке. Mitzn писал(а): А может кулер? кулер хз как узнать? в нагрузке, когда жарко - крутится шустро, лопасти на месте, пыли нет, термотрубки тепло передают: в нагрузке рука на проце вообще не терпит и 5 сек, а возле радиатора ветилятора - еще можно удержать но недолго, а на запястье остаются ожоги 1й степени (покраснение на сутки) пс. мои замеры температуры занижены, так как у меня прохладно в хате. В помещении где комфортная теплая температура - будут выше на 5-10°С. Сталкивался уже с таким.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 06 мар 2013, 01:22 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Mitzn писал(а): а как узнать что это за шим, если там внутрифирменное-заказное значение написано на ней? Вы бы его хоть огласили Также рекомендую нанести хорошую, дорогую (рублей так от 300) термопасту, а не КПТ-8, 5-10 градусов при нормальной намазке выиграть можно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 06 мар 2013, 01:59 |
Модератор |
Mitzn писал(а): а как узнать что это за шим, По схеме. Возможно этот OZ826L. Но не уверен.
Mitzn
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 09 мар 2013, 17:20 |
RsM писал(а): Также рекомендую ..... 5-10 градусов при нормальной намазке выиграть можно. Я тут еще один момент не описал: зарядка на нем греется тоже очень.. Когда проверил на асусе с такими же параметрами(19В 4,74А 90Вт) - эта зарядка на ASUS теплая. А на MSI становится горячая как и радиатор. Так что ИМХО не в термопасте проблема. ars44 писал(а): По схеме. Возможно этот OZ826L. Но не уверен. Спасибо - именно он. OZ826LN, даташит уже нашел. в нем VIDы не указаны )): буду искать дальше. Еще момент: FB ведь берется от ног процессора, а я мерял на ногах дросселей, как бы возможно что 0,02 вольта падает на дорожке(при таком токе)? ЗЫ - замеры делал при нагруженом/в простое/холодном/горячем процессоре - на выходных ногах дросселей примерно одно и тоже 1,14(0-2)
ars44
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 09 мар 2013, 20:50 |
Модератор |
Mitzn писал(а): а я мерял на ногах дросселей, как бы возможно что 0,02 вольта падает на дорожке(при таком токе)? Ничего там не падает, Вы все измерили правильно. Может Ваш мультиметр врет. Мы же не знаем, чем Вы измеряете. Какого класса точности прибор. Теперь запишите или запомните как выставлены VID. Затем находите подходящий к этой платформе исправный проц и проверяете работу бука с ним (напряжение ядра и VID). Результаты в студию.
Mitzn
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 20 мар 2013, 04:09 |
не отправленное сообщение 09/03/13
В принципе это и планируется, есть на примете 1 ядерный проц на этот сокет. хочу проверить на нем. А напругу проверял тремя разными мультиметрами. 2 дешевых но верных мне уже более 10 лет(Атекс ДТ830 с замененной 7107,или какая там, еще в 2000 году, и дт832), как бы я первому доверяю но, как говорится, доверяй но проверяй - проверил другим тестером более серьезным (на вид). Все 3 тестера показывали одно и тоже 1,14 вольт на пределе 2в
Сообщение не в тему В общем праздники прошли, я поболеть успел... долго думал как добраться до этих VIDов. Конструкция такова, что шим снизу, а проц сверху платы. Радиатор прикручивается на стойки верхней части ноута. т.е. плата надевается на стойки (под клавой) и прикручивается радиатором = шим спрятан. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 29 секунд: ---------- Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание процаКраткий отчет и фото отчет: Вот они входы VID с обратной стороны платы. в общем таки нашел выход гильз от шима со стороны процессора (отдельная история,кстати хорошо видны стойки от крышки для крепления радиатора) кое как немного содрал с них лак плоским тонким пинцетом, и померял Итого(если 1796mV это 1, а 10mV это 0, порядок VID0-6): TURION 64 MK-38 Vcore=1296mV 001011 TURION 64X2 TL-58 (родной) Vcore=1145mV 010001 (тут немного ньюанс незначительный VID4=191mV, принимаю за 0)
TURION 2 (не завелся - экран не "засветился")
Vcore=467mV (гыгыг, говорили рабочий. Возможно не поддерживается) VIDы даю так, потому как вообще чепуха с напряжениями по сравнению с предыдущими: 0=1851 1=1712 2=8 3=1712 4=1850 5=1710
Где теперь найти VID коды, укажите направление или подскажите соответствуют ли?. А то я и так с этими 6 болтиками заколебался, а оно еще и на запрос VID AMD - видеокарты предлагает зы греется одинаково, разве что мк38 чуток меньше, а который не завелся - идеал по нагреву, не кипяток как те
ars44
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 20 мар 2013, 09:30 |
Модератор |
По крайне мере на двух процах питание несколько завышенное, что наводит на мысли. Подозреваю ШИМ и ее обвязку. Хотя... хм... Интересно когда в последний раз Ваши мультиметры проходили поверку. Если никогда, то доверять я бы не стал этим показаниям. Это уже не прибор, а индикатор. Сам пользуюсь мультиметром за 780 вечно зеленых, с ежегодной поверкой в метрологической лаборатории. Дабы не гадать. точно измерено или нет. Имхо, это мое личное мнение. Будет обидно, если окажется, что проблемы так таковой и нет. Надеюсь что я ошибаюсь.
Mitzn
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 20 мар 2013, 14:13 |
ars44 писал(а): мультиметры проходили поверку ... ars44 писал(а): в метрологической лаборатории ну где метрологическую лабораторию у нас в городе искать я хз. Но, имхо, не могут 3 мульта врать одинаково. А свой с перепаяной МС я сверял с другми мультами (не 83х серии, и более дорогих) за все время уже несколько раз. и второй дт 232 тоже, пару раз....в общем чтоб не быть голословным перепроверю сегодня питание проца на двух матерях. P4 Northwood 1.6 и AMD Sempron... В общем проверил уже: P4 northwood 1.6gHz 1455mV (при загрузке скачет от 1430mV) sempron 2600+ manila am2 1413мV память на этом msi 1877mV. В общем я хз как подверить мульта. Но ars44 писал(а): ...проблемы так таковой и нет - проблема есть, и она от точности измерений никуда не денется. Это повышеный нагрев процессора. Неужели это его фича - работать калорифером?
Mitzn
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 27 апр 2013, 00:30 |
Да, впринципе греются лихо. начитался отзывов про них... Вчера пришла ШИМка, наконец-то. Перекатал её тут же - ничего не изменилось. (было 1145mV стало 1147mV (: это уже точно списываем на погрешность мультика) И тогда возникает резонный вопрос - а можно ли сделать вольтмод? что-где изменить чтоб ШИМка стала чуток меньше выдавать. Или такое решение не поможет (хотя теоретически - должно). Например по даташитной схеме на VDDFB_H вместо R16 665R сделать 650R. Вложение: oz826_r16.png
RsM
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 27 апр 2013, 00:44 |
Модератор |
не знаю как на ноутах, а на стационарах я использовал RMclock - программа, позволяющая сделать презеты частоты/напряжения. И соответственно програмно управлять. Также добавлю, что у некоторых вендоров есть свои программы, выполняющие такие функции (работают на уровне прога+БИОС) - Asus - Power4Gear, Samsung. Возможно и тут есть чего то. З.Ы. Проци печь... БП да, тоже калятся прилично. Сообщение не в тему ars44 писал(а): Сам пользуюсь мультиметром за 780 вечно зеленых, с ежегодной поверкой в метрологической лаборатории. Дабы не гадать. точно измерено или нет Пользуюсь мультиметром за 500 вечно деревянных и не гадаю, точно или нет Метрология такова: показывает -значит исправен
Mitzn
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 27 апр 2013, 02:09 |
Rom писал(а): Стесняюсь спросить стесняться не надо, человеку иногда свойственно упускать мелочи. Но в данном случае это было первое что искал. Валенка небыло.. так себе шлепки летние льняные. Но то количество буквально только 2 воздуховода (образованные смежными пластинами) перекрывали немного (недочистили). Когда убрал - ессно ситуация осталась практически та-же (0,5-1°С от показаний). ПС. - когда в первом посте писал все в норме - имел ввиду что кулерная система перепроверена вся - остался только сам нагрев проца. RsM писал(а): RMclock - программа, позволяющая сделать презеты частоты/напряжения насколько я понял - этот шим не позволит изменить программно напругу, у него просто этого нету. А частоты .. тут меняется множитель - в простое 4/в работе 9,5. А частота все время 1900мГц - хз, аида так транслирует.
Mitzn
Заголовок сообщения: хм с чем сравнивать то... Добавлено: 28 апр 2013, 01:51 |
И тут уже полтергейст пошел... В общем хоть у оз826 и есть интернал пулдаун, тут реализован еще и пуллап до кучи (правда так и не понял с какого питания) - на плате стоит 103 сборка (4 резюка) и 2 отдельных. На общий меряются по 9K35 но на VID1(20th pin) - 0K6 выпаял сборку, померял, затем и микру снял - 0K6. Когда плата еще немного поостыла померял еще: в одну сторону 560Ом, в другую 900 с чем то Ом.. Сборка и 2 отдельных ессно по 10к меряются. На микре, выпаяной, 137к на общий. Вроде вот и неполадка, но вот тут этот VID менялся и до сегодняшней выпайки ноут работал.
Mitzn
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 20 июн 2013, 23:55 |
Гуру, ну подскажите: выходные напруги у нее (pwm oz826) вшиты внутренне, нельзя ли внешними элементами изменить напругу Ucore? ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 56 секунд: ---------- Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание процаars44 писал(а): Mitzn писал(а): а я мерял на ногах дросселей, как бы возможно что 0,02 вольта падает на дорожке(при таком токе)?
Ничего там не падает, Вы все измерили правильно. Вы оказались неправы. На этом процессоре Mitzn писал(а): TURION 64 MK-38 Vcore=1296mV на ноге резюка FB, на той что идет на Vcore U=1280mV т.е. получается что на ногах питания проца 1280мВ, а на выходе дросселей 1294мВ (1294-1295мВ, второй тестер просто). Падение на "дорогах" =14-15мВ (с этим тестером). Как бы проблема была около 20мВ, но получается 10мВ. ЗЫ - смотрел мамку дорогим тестером и цифровым осциллом(фирмУ не помню) - пульсации норма, а показания...на моем тестере показания занижены гдето на 8-9мВ. Кстати, я просто не в курсе, но при питании с батареи или от зарядки - шим меняет частоту. т.е при питани от батареи - одна частота, а от зарядки( с присутствующей батареей) - другая частота. так должно быть?
Rom
Заголовок сообщения: Re: MS16341 v1.1 (MSI EX610) греется, завышенное питание про Добавлено: 21 июн 2013, 21:26 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Mitzn писал(а): так должно быть? да.
