Текущее время: 09 май 2024, 02:16
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 20 мар 2013, 20:32 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 16:08 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 19 Откуда: Россия
RsM писал(а): Пришел снова CX623, залитик. Но работает (кроме тачпада). Могу с него снять как дампы с флехи. так и произвести замеры. Так что отпишите что надо. Это ж просто замечательно. Ну во первых хорошо бы фото платы в районе мульта, а лучше отсканировать на сканере всю плату. Если нет возможности, то напишите установлены ли R24-R27, R287, RN2. Во вторых ревизию мульта. Ну и в третьих - то что просил ранее - напряжения на выводах EC до и после нажатия PowerON (в состоянии: аккумулятор отключен, батарея RTC отключена, AC-адаптер подключен): 1, 2, 13, 20, 37, 38, 75, 95, 98, 115. Во вложении мои значения. Еще раз снимать дампы думаю не стоит - сколько давали - у всех одинаковый. Хотя если будет не трудно, то сделайте дамп EC.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 21 мар 2013, 13:48 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
SpLab писал(а): R24-R27 не установлены SpLab писал(а): RN2 10К матрица SpLab писал(а): R287 не установлен SpLab писал(а): ревизию мульта KB3926QF D2 1-0/3,30 2 - 0/3,30 13-0/3,22 20-0/3,30 37-3,30/3,28 38-0/0 75-3,28/3,28 95-0/3,3 98-0/3,3 115-0/3,32
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 21 мар 2013, 14:44 |
RsM писал(а): SpLab писал(а): R24-R27 не установлены SpLab писал(а): RN2 10К матрица SpLab писал(а): R287 не установлен SpLab писал(а): ревизию мульта KB3926QF D2 1-0/3,30 2 - 0/3,30 13-0/3,22 20-0/3,30 37-3,30/3,28 38-0/0 75-3,28/3,28 95-0/3,3 98-0/3,3 115-0/3,32 Спасибо. Со 115-м и 95-м выводами Вы не ошиблись? Там и до и после нажатия кнопки по идее высокий уровень (импульс низкого уровня в момент включения). В остальном вроде тот же результат (до нажатия кнопки, после нажатия ничего не изменяется), но запуска EC у меня всетаки нет :( Вижу разницу только в марке EC flesh, неужто это может влиять? Снимите все таки дамп с EC flesh.
SpLab
Заголовок сообщения: Re: MSI CX623 (MS-168A1 VER:1.0) EC flash Добавлено: 21 мар 2013, 15:16 |
RsM писал(а): Со 115 ошибся - 3,3/3,3. Реагирует 0 при нажатой кнопке. 95 правильно написал. Когда ноут включен на 95 3,3В. При нажатии падает до 0. После выключения 0В остается. ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- дампы c аппарата По Power Sequence в мануале 95 вывод должен быть высоким в выключеном состоянии. Дамп один-в-один. Мыслей больше не осталось. Разве что еще раз заменить мульт и найти флеш родной марки. Кстати на фото не видно какая на вашей плате флеш?
