Текущее время: 29 мар 2024, 12:36
Rederix
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации Добавлено: 07 сен 2021, 07:07 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 20:16 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 21 Откуда: Донецк
Цитата: Так как на 25 Мгц И 32 кГц значения скачут в пределах единиц МГц и кГц соответственно Я понимаю, 25MHz могут скакать в рецикле, но 32kHz... При питании от батарейки на обесточенной материнке и в дежурке часовой кварц как себя ведет?
Rederix
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации Добавлено: 08 сен 2021, 23:54 |
Цитата: Шим питания проца под замену? Напряжение Vcore сколько? RTC MS-16R1
Rederix
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации Добавлено: 10 сен 2021, 02:16 |
Цитата: Vcore 0.856v Похоже проц в режиме S3, поэтому 2 фазы спят. Нижний предел в норме. Цитата: Кроме RTC1 1.0-1.2V вместо 3 Цитата: RTC разобрался - сомневаюсь что это хаб Что было? На самом кварце 32kHz напряжение есть? Амплитуда на осциллографе не затухает при прикосновении щупом? Попробуйте взяться одной рукой за корпус материнки, чтобы не давать наводку.
Timon347
Заголовок сообщения: Re: MS-16R3 (MS-16R31) Нет инициализации Добавлено: 11 сен 2021, 21:04 |
Зарегистрирован: 10 июл 2021, 18:52 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 27 Откуда: Туймазы
по RTC я думал там акумулятор, а там оказывается батарейка, поэтому на разъеме батарейки и напряжения нет.
Напряжение на часовом кварце 0,4в (32кГц частота скачет), на 24 МГц 0,4в(частота так же скачет). Скачки частот больше похожи на хаотичные чем на циклические.
EC_RTCRST# до пуска 0, после 0,6-1,4-2,6 и остается на 2,6в.
Возле хаба вот такую обвязку нашел, похоже на RTCVCC. замеры проводил на подключенной батарейке. В скобках значения после замера мультиметром напряжения на EC_RTCRST#(26 нога мультиконтроллера) При подключении питания везде 3,2в, кроме R247 там 2,9В
