Текущее время: 29 мар 2024, 00:15
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 14:53 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
Savenko94 писал(а): SUSPWROK в наличии , а RSMRST# нет Видимо что то с мультом ни так?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Rublinвидимо да, хаб то новый врядли он блочит RSMRST, заказываю?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Marvell писал(а): на осциллогрфе) тоже по нулям.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 15:08 |
Savenko94SRTCRST# - ? Savenko94 писал(а): RTCRST# 2.8 в маловато будет? Проверь на всяк, C717 и C716, было такое, глина садила..
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 15:21 |
Rublin писал(а): SRTCRST# - ?
2,77 в, кондеры в норме без них напряжение такое же ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- это если от батарейки кмос, если питание даю на плату то до 2.9 поднимается SRTCRST# RTCRST# , 2.9 хватит наверно хабу запустится
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 15:26 |
Savenko94 писал(а): 2.9 хватит наверно хабу запустится Вполне.. Если в хабе уверен, то остается мульт виновником?
tsurik
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 18:03 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,108.22
Сообщения: 377 Откуда: Украина Николаев
Savenko94 писал(а): лид в норме 3.3 Ну в принципе да, т.к. мульт транслирует PM_PWRBTN# в хаб. Теперь дело за хабом, поднять слипы, при наличии питания +1.0VSUS, рабочих часов, и снятого ресета RSMRST#.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 10 сен 2021, 23:54 |
tsurik писал(а): Теперь дело за хабом, поднять слипы, при наличии питания +1.0VSUS, рабочих часов, и снятого ресета RSMRST#. А вот RSMRST# как раз тут активен, и хаб ничего не поднимет.. Savenko94 писал(а): в принципе да мульт менять?) или в принципе да что?) В принципе, пока все упирается в мульт, пока..
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 11 сен 2021, 09:28 |
Rublin писал(а): пока все упирается в мульт, ну так и предполагал, хочется в это верить, спасибо за помощь, мульт придет 20 числа поменяю отпишусь по результатам
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 18 сен 2021, 12:08 |
Rublin Marvell поменял мульт, без прошивки даже появилась индикация питания и акб, и потребление 0.4, зашил прошивки потребление стало стабильно 0.1, ранее прыгало от 0 до 0.1, RSMRST# по-прежнему отсутствует( ---------- Добавлено спустя 50 минут 19 секунд: ---------- даже если RSMRST# в воздух поднять нет сигнала, почему мульт может не давать данный сигнал? ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- биос и ЕС прошивки с оф сайта брал, еще дежурка щас сразу появляется а не после нажатия на кнопку, ну это видимо автостарт пытается ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- SUSPWROK до 1 в поднимается и пропадает ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 39 секунд: ---------- по SUSPWROK был резистор занижен , поменял теперь 3.3 в стабильно, но ресета так и нет
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 18 сен 2021, 22:06 |
Savenko94 писал(а): поменял мульт, без прошивки даже появилась индикация питания и акб Поменял, так его следовало бы сразу и прошить?.. Savenko94 писал(а): дежурка щас сразу появляется а не после нажатия на кнопку Это же не нормально, силовые +3VSUS и +5VSUS, должны появляться после нажатия на кнопку, а ни до.. Savenko94 писал(а): по SUSPWROK был резистор занижен Какой резистор? Может опять ни там измеряешь? На этой шине, один единственный PR224 10кОм, и то стоит на подтяжке от силовых +3VSUS.. +1.0VSUS (CHOKE8) имеется после включения? ШИМ (PU11), если завелась, должна выдать сигнал SUSPWROK.. Если мульт нормальный, правильно поставлен, без соплей между ногами и прошит, все должно завестись..
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 18 сен 2021, 23:48 |
Rublin писал(а): Какой резистор? Может опять ни там измеряешь? На этой шине, один единственный PR224 10кОм, не совсем все так,вот и путался, там стоит делитель напряжения, по схеме якобы SUSPWROK подтянут к +3VSUS через 10ком, по факту, PG шимки (PU11) подтянут к+5VSUS через делитель напряжения, делителя нет в схеме, как и резистора который есть на плате и имеет обозначение, но его нет в схеме(кто то из нас явно извращенец ). разобрал делитель, SUSPWROK кинул как и положено если верить схеме через +3VSUS и резистор на 10ком, вот тогда все заколосилось, замена мульта вероятнее всего была бессмысленна. в идеале надо было подобрать номинал резистора чтобы получить 3.3в но подобрал только 3.4 и это много для мульта видимо, а 3.2 мало, 3.38 даже много, схема не заработала.Вывод погорел делитель неизвестного номинала и SUSPWROK был занижен тем самым фиг вам а не RSMRST ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Rublin писал(а): Это же не нормально, силовые +3VSUS и +5VSUS, должны появляться после нажатия на кнопку, а ни до..
все верно, и скорее всего нормально, так как был авто старт из за прошивки биоса или сброса CMOS (ИМХО) ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- вот делитель, номинал pr237 неизвестен ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- теперь только спортивный интерес почему мой делитель не заработал хотя в 3.3 я попадал, считал по формуле. если с lid sw дать 3.36 тогда заведется, если через делитель 3.38 то по нулям
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 19 сен 2021, 22:03 |
Savenko94 писал(а): номинал pr237 неизвестен Если еще интересно, 100кОм..
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 24 сен 2021, 18:57 |
Rublin спасибо но не помогло, кинул через 10ком 3в. Новая проблема, система не видит N16P-GT(GTX 950M) видяху, от слова совсем, трогал все биосы ранее, дампы не сохранились по некоторым причинам, заливал дампы со всех сайтов на видяху не помогло, как будто плату в UMA режим перевели, есть только встройка
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку Добавлено: 24 сен 2021, 23:58 |
Rublin писал(а): C NB671GQ не нужно было колхозить, а сделать как дОлжно.. знать бы как должно)) как на схеме то что вы скинули пробовал ситуация та же, 100 ком тоже пробовал, а по чипу странный отвал, обычно хоть как то определялся бы а тут вообще нет графики, там все началось с выгоревшего М2 а у него общее питание 3в с подтяжкой 3VRUN , завтра разбираться буду
