GV62 7RD (ms-16j91) Непонятная работа силовых 3/5в https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=118831 |
Котеус [ 09 сен 2021, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | GV62 7RD (ms-16j91) Непонятная работа силовых 3/5в |
Всем привет. Этот ноут мне уже весь моск поломал. дано: после неизвестных событий ноут не включается. побывал в сервисе, где "клянусь святым шаурмагрилем, ничего не копали!". Визуально реально не копано. Использовал схему под платформу, борду для всей серии 16j9. КЗ на дросселях нет. Все примерно в норме. Изначальная проблема - нестабильный sys_on. Поднимался на долю секунды и отключался. Прошил биос, заменил и прошил мульт. sys_on стал стабильно 2.81в (измерено на pr134). Картина теперь: при нажатии на кнопку стабильный sys_on есть. на секунду поднимаются 3 и 5 силовых, генерация на ключах есть. Спустя секунду генерация замолкает на обоих дросселях (при наличии их енейбла!), на +5 чистый ноль, на +3.3vsus постоянка 0.9, причем как на затворе, так и на стоке. Снимал оба мосфета - без них то же самое. Менял шим дважды - та же хрень. Поменял кондер бутстрапа на новый - то же самое. Внимание, вопрос. Как найти виновника? И по какой причине третья шим подряд при наличии енейбла (коим является syson, по даташиту там допустим любой потенциал до 5 вольт) вырубает напряжения? Сопротивления по обоим дросселям более двух килоом. Еще. Когда впаял непрошитый мульт, силовые 3 и 5 вольт были. После неудачной прошивки на этой плате (просто отвалился в процессе, но это вроде как известная проблема у мультов серии 9028q) поставил его на донорскую плату и прошил там, потом сюда вкатал. После запайки прошитого текущая картина. Биос брал под эту плату с этого сайта. |
Rublin [ 09 сен 2021, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV62 7RD (ms-16j91) Непонятная работа силовых 3/5в |
Котеус писал(а): КЗ на дросселях нет. Все примерно в норме. А что во вторичных цепях творится, небось коза завелась? Сопротивления на истоках PQ42, PQ43? Это уже покажет.. Прошить мульт с оффсайта MSI: https://ru.msi.com/Laptop/support/GV62- ... n-firmware |
leopold1112 [ 09 сен 2021, 21:25 ] | |
Котеус писал(а): sys_on стал стабильно 2.81в (измерено на pr134). Может мало и кто-то садит его. |
Котеус [ 09 сен 2021, 21:31 ] | |
Rublin писал(а): А что во вторичных цепях творится, небось коза завелась? пробегался по power rails из схемы, вроде все поднимается. Не смотрел только совсем мелкие пяти-шестилапые преобразователи. На крупных дросселях кз не обнаружено. Завтра еще попробую поотключать цепи, может что-то где-то всплывет. leopold1112 писал(а): Может мало и кто-то садит его. sys_on выходит из мульта и идет только в дежурку. Подтянут через 100к резистор к земле. Номинал ровно 100к. Проверено. Так что садить там не может ничего, да и не меняется он со старта. Было б мало - шим бы отключала полностью систему. Мне интересно, а почему вообще шим выдает 0.9в на мосфет? Откуда оно берется на затворе и стоке? Какое-то подпирающее напряжение? Тогда почему на линии +5 ровно ноль? И почему, черт подери, когда мульт не был прошит, генерация была и эти +5в/+3в были? |
Rublin [ 09 сен 2021, 21:52 ] | |
Котеус писал(а): И почему, черт подери, когда мульт не был прошит, генерация была и эти +5в/+3в были? После подачи питания на плату или после старта? На этой платформе, по идее, силовые 3 и 5V, а так же вторички появляются после кнопки.. Если во вторичке какой то косяк, то...? |
leopold1112 [ 09 сен 2021, 22:45 ] | |
Котеус писал(а): sys_on выходит из мульта и идет только в дежурку PU7 на плате не установлен? |
Котеус [ 10 сен 2021, 10:09 ] | |
Rublin писал(а): После подачи питания на плату или после старта После подачи питания. Как обычно происходит при установке пустого мульта, светятся диоды двойным цветом. И силовые 5 и 3 были. Да, появляться должны после нажатия, но тут, поскольку мульт пустой был - нажатия видимо не потребовалось. leopold1112 писал(а): PU7 на плате не установлен? Установлен. Снимал до замены мульта, потом обратно ставил. Сейчас еще раз сниму, проверю. Снял, без нее SYS_ON скачком до 3.3в поднимается на секунду и падает обратно в ноль. На линии +3.3в ничего не изменилось. Поищу такую микруху на донорах, запаяю. Возможно, реально она подсаживала напругу. Поставил донорскую APL-ку. Sys_on скачет на секунду и опускается. По 3.3 теперь добавилась реакция на нажатие кнопки - каждый раз после нажатия как будто новая попытка запуска, генерация на секунду появляется и пропадает. upd: я слепой. Короткое по +5vrun. Причина - C572. Вот что бывает, когда глаз замыливается. Поменял кондер и все питания поднимаются. Проверю плату до конца, если все ок - закрою тему. Правда все еще непонятно, почему 3.3в не в ноль вырубались - но если работает, то не имеет особого значения. |
Котеус [ 16 сен 2021, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GV62 7RD (ms-16j91) Непонятная работа силовых 3/5в [РЕШЕНО] |
Еще пару дней мне этот ноут моск поимел. Нажимались некотоыре клавиши в паре. К пример, alt и v. Причина оказалась в новом мульте. Перемарк похоже. Поменял на другой, прошил точно тем же - все ок. В остальном тесты отстоял, все работает. |
