Текущее время: 07 май 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: GE73 (MS-16P51) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 10:50
Всем доброго времени.
Пришел с проблемой не включается, при диагностике выяснилось, мелкий прогар мульта, хаб в кз.
был заменен хаб SR40B, и Мульт KB9028Q на KB9022Q прошит родным дампом, прошит биос с оф сайта.
Ноут заводится, все питания поднимаются кроме одного из питаний камня, скорее всего +VCCIO Пользуюсь схемой от 16j51.
Проблема в чем, ИЗО на внешку есть, на матрицу нет, шлейф проверял, обрывов нет, aida матрицу не видит.
с такими проблемами редко сталкивался, подскажите в куда обратить внимание,
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: GE73 (MS-16P51) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 13:12
На матрицу питание приходит? Там шестилапая микруха возле разъема шлейфа есть, как-то попадалась нерабочая, и тогда 3.3 на матрицу не идет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 13:33
19v и 3.3v есть на матрице, при включении темнеет .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi ge73 (Ms-16p51) Не видит rgb steelseries
в форуме MSI
klasser
02 июн 2023, 16:22
klasser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру для MSI MS-17C5 (GE73)
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
22 янв 2021, 18:07
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GE73 Raider RGB 8RF (ms-16p5) Иногда не включается от акб
в форуме MSI
Demonovich
26 дек 2022, 12:10
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP63 Leopard (MS-16P51 ver. 1.0) Был сгоревший мукльтиконтроллер и дежурка
в форуме MSI
rix_lv
3786
15 май 2019, 12:19
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP63 (MS-16P51 ver. 1.0) Наличие и номинал резистора
в форуме MSI
Akir1
05 мар 2021, 18:30
bass Перейти к последнему сообщению
