GT70 (MS-17631 V 1.1) не появляются +3VSUS/+5VSUS https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=119394 |
Uicholi [ 01 окт 2021, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | GT70 (MS-17631 V 1.1) не появляются +3VSUS/+5VSUS |
Пришёл из другого СЦ. Что то делали по питанию. Потом тестили , при выдаче погас и больше не включился. Первоначальные земеры. +5VSUS в коротком. +3VALV в коротком . Снял мульт +3 выправилось. Под микроскопом нашёл прогоревший резистор PR133 . Снял его и PU12. По 5 вольтам сопротивление выправилось. Мульт купил в ПД. Шим в чип и дип. Все запаял . Теперь LDO +3 и +5 есть . При нажати на кнопку SYS_ON появляется. Но на PU4 на 1й ноге 5VSUS EN тишина , в на 6й 3VSUS EN - 1.35V . Снял и проверил на столе PQ6 и PQ7, живые. 51125 менял , тоже самое . Не могу понять в чем может быть проблема. Упс . Сори , ввел в заблуждение . Появляются 3 и 5 . Только дальше радости никакой , потребление 10мА и больше никаких напряжений нет. Добрались до слипов S3 и S4 подскакивают до 0,4V и падают в 0 . Хаб похоже не жилец. |
Gaaraxak [ 01 окт 2021, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT70 (MS-17631 V 1.1) не появляются +3VSUS/+5VSUS |
что с lid_sw#? снимается ли ресет с хаба? что со слипами? |
Uicholi [ 10 ноя 2021, 12:32 ] | |
Вернулся к данному девайсу. По сигналам LED есть , ресет снимается , да и вообще по Power on Sequence все есть до SLP_S4#. Поменял хаб (брал с али как новый , но по факту оказался на свинце), все осталось как было . Тут уже была похожая проблема , но ТС или не отписался или не нашёл решения . В какую сторону дальше посмотреть ? |
