Текущее время: 27 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: MS-1795 (MS-16J51) Некорректное питание процессора
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 16:43
Пришел ноутбук после нескольких сервисов- разобраный, невключайка, на плате только паянный биос и упаяная матрица бонусом.
В итоге пробиты были шим питания процессора, шим питания видеочипа и дрмос по питанию процессора, все благополучно было заменено включая все 4 дрмоса, плата запускается в стресс-тестах ведет себя адекватно, единственная проблема это высокочастотный писк/треск похожий на свист дросселей. На всех фазах все в порядке кроме двух PL6 и PL7 там вот такая картина
 Заголовок сообщения: Re: MS-1795 (MS-16J51) Некорректное питание процессора
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 12:19
из за полудохлого тантала по выходу drmos могут пробиваться.
и попробовал катушки поменять. может что то поменяется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
и drmos попробовал бы заменить. мало ли китайский полубрак.
---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ----------
вот для информации.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... &view=next
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:05
Катушки менял не помогло, танталы снимал мерил, тоже ок, суть в том что эти 2 фазы не работают, при старте на PWM кратковременно пробегает импульс и дальше просто 2.5в висит и все, PWM идет напрямую с шима
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 7 секунд: ----------
Еще одно наблюдение, если снять дросселя PL6 и PL7 плата не запускается так как не может видимо инициализировать встроенную графику, но даже при отсутствующем на питании в диспетчере встройка определяется без проблем, походу я чего то не понимаю, как он вообще выводит картинку если встройка не запитана?
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 секунд: ----------
В общем вопрос с питанием на PL6 и PL7 можно закрыть, если нагрузить встройку питание поднимается 1.075 стабильное, необъяснимо но факт...
остается вопрос с треском, исходит он от видеочипа, и частота меняется в зависимости от нагрузки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1795 (MSI ms-1795 MB_ms-16j51_ver-1) надо чистый рабочий дамп
в форуме MSI
bios77
06 авг 2019, 14:37
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1795 (16J51) Нет питания матрицы 3.3в
в форуме MSI
Digidoid
12
5729
01 фев 2018, 15:15
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PE70_6QD_MS-1795 (MS-16J51 Ver: 1.0) Нет инициализации (Висит на 19 посте)
в форуме MSI
Sendman
30 окт 2019, 14:34
kyocera89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1795 (MS-16J51) Не стартует ШИМ поцессора
в форуме MSI
igor.kts32
4399
08 фев 2019, 16:32
evgenius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j51 (ms-16j51) нет инита
в форуме MSI
rilya
15 мар 2019, 20:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlantt и гости: 15
