Текущее время: 28 апр 2024, 12:52
butcher
Заголовок сообщения: AE2081G (ms-ac751) Некорректное изображение на матрице Добавлено: 17 фев 2022, 13:31 |
Зарегистрирован: 04 сен 2015, 14:59 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 11 Откуда: Volgograd
Здравствуйте. Принесли после сервиса моноблок MSI AE2081G (ms-ac751) с проблемой нет изображения. Был у них он долго, судя по всему просто валялся. Мною был прошит биос, заменен шлейф LVDS и скалер. Старт есть, ИЗО на матрицу есть но все с зеленым фоном как бы с вертикальной рябью. Иногда фон желто-оранжевый или красный. Когда загружается ОС то все цвета искажены. На катушках около разъема LVDS падения напряжений относительно массы одинаковые. Изображение на матрице не всегда появляется сразу, бывает с задержкой секунд 20-30, в этом случае нет питания матрицы на F3 и подсветки. Через HDMI на внешний монитор все хорошо. Если соединить HDMI OUT + IN то на матрицу тоже идет отличное изображение. Подавал на вход сигнал с другого компа, а с выхода на монитор. Оба изображения отличные. Грешу на Хаб, но под рукой такого сейчас нету, чтоб махнуть для проверки. Прошу какого либо совета.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: AE2081G (ms-ac751) Некорректное изображение на матрице Добавлено: 04 апр 2022, 20:19 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
MySleePy писал(а): результата не принесла Ну значит дело не в хабе, тоже результат. Смотрите изо на внешку, если норм, то разбирайтесь с цепочкой LVDS дальше!
