https://vlab.su/
msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Зависание при установке драйвера на встройку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=125479
Страница 1 из 1
sasha_m [ 30 апр 2022, 17:13 ]
Заголовок сообщения:  msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Зависание при установке драйвера на встройку
История как всегда - в дружественном сервисе тыкнули шлейф матрицы, сгорел питальник 3v_lcd, я, правда, альтернативный вариант из схемы реализовал, u29 поставил с обвязкой
Бук показал картинку, загрузился в винду, не было звука и дискретки, но интеграшка работала.
Махнул шим видео, шим видеопамяти, звук, в итоге при установке драйвера на встройку гаснет и зависает.
Дискрет работает, MATS проходит. Питание встройки ведёт себя корректно.
Проц всё же зацепило? Или ещё что может быть?
9 поколение на 8 можно поменять? И то и то coffee lake.
Munky79 [ 01 май 2022, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Зависание при установке драйвера на встройку
попробуй опять только интеграшку. если будет работать то возможно драйвера или биос.MSI славятся всеядностью. если есть cpuid в bios то 99,9% что возможна замена
sasha_m [ 01 май 2022, 19:36 ]
Munky79
Всё то же самое, если с шим видео питание снять, целиком в первоначальный облик я его приводить не буду уже, естественно.
Cpuid одинаковый у них, попробую подкинуть завтра-послезавтра. Может он уже у меня в руках дошёл, да и пофиг на самом деле.
sasha_m [ 03 май 2022, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Зависание при установке драйвера на встройку  [РЕШЕНО]
Починил.
Итого всё же проц
9 на 8 меняется
Тыкать шлейф матрицы с подключённым акб не стоит, это отнимает очень много денег мне в карман
Вот такие вот выводы :-)
http://www.phpbb.com/
