https://vlab.su/
gf75 ms-17f61 rev 1.2 не работает фаза питание gpu
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=125624
Страница 1 из 1
Djonnnik [ 06 май 2022, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  gf75 ms-17f61 rev 1.2 не работает фаза питание gpu
Добрый день. Принесли ноут с кз по 19в. пробило qd9619a.после замены все заработало,но не работает фаза питания пробитого дрмос.проверил обвязку,заменил шим,менял местами дрмос (оба рабочие).шим не в какую не выдает импульсы на 9 ногу (pwm2) висит высокий уровень и все.на 8 ноге (pwm1) есть шим сигнал.вообщем не могу понять что ему не нравится.
StereoKolobok [ 06 май 2022, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: gf75 ms-17f61 rev 1.2 не работает фаза питание gpu
Это случайно не из рубрики как на десктопных картах...? Когда не все фазы работают на холостую...
Djonnnik [ 06 май 2022, 16:06 ]
пробовал нагружать все равно жизнь на фазе не появляется.хотя бублик крутит исправно))
Djonnnik [ 15 июн 2022, 17:57 ]
проблема решилась установкой двух новых дрмос с новой партии
http://www.phpbb.com/
