Текущее время: 01 май 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: MSI GF75 THIN 9SC (MS-17F41 Rev:2.0) Не работает кулер GPU
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:57
Доброго всем дня!
Принесли на ремонт ноутбук MSI GF75 THIN 9SC
платформа MS-17F41 Rev:2.0,после самостоятельной чистки.Итог-мультиконтроллер KB9028Q с дыркой,чипсет SR40B под замену,и преобразователь напряжения матрицы MP2143DJ.Все было заменено,прошит bios с сайта MSI ,ноутбук включился,все устройства определились корректно.Проблема возникла с кулером на GPU,который вообще отказывается работать,на разъем CPUFAN1 приходят 5 вольт,на остальных тишина.Подкидыва его в разъем CPUFAN2(процессор),там кулер включается и работает с регулировкой оборотов,все как положено.Подкидывал другой аналогичный кулер,так же не работает.Пробовал включать тест в Windows,температура доходила до 85 градусов,кулер молчал,выше побоялся тестить.
Может кто подскажет,или поможет с участоком схемы формирования питанием и управлением кулером на этой платформе?
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 28 минут 42 секунды: ----------
Аналогичная тема viewtopic.php?f=60&t=124603&p=934009&hilit=%2AMSI+GF75%2A#p934009
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 THIN 9SC (MS-17F41 Rev:2.0) Не работает кулер GPU
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 10:28
Доброго всем!
Может кто все же подкинет мысль,по поводу данной ситуации?)
Поменял еще раз мультиконтроллер KB9028Q C ,прошил,ничего собственно не изменилось.По аналогичной схеме от MS-17F2 все пины прозваниваются до мультиконтроллера.Также через Dragon Center можно включить Turbo режим,тогда два кулера работают на 100 процентов,в автоматическом режиме кулер GPU молчит.Биос шил и старый сохранненый и новый с техподдержки.
Вопрос-,в теории может ли это быть из за дискретного видеочипа,после аварии по 3-х вольтовой линии,после того как дергали шлейф матрицы,при подключенной батареи.Так же как и в аналогичной теме,шлейф матрицы подпален и не работает веб-камера.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 THIN 9SC (MS-17F41 Rev:2.0) Не работает кулер GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 00:29
Неисправен видеочип.
Для потомков)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 THIN 9SC (MS-17F21 VER:1.0) Нужен биос ведокарты
в форуме MSI
Teymur
19 янв 2021, 12:23
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 THIN 9SC (Ms-17F21) Схема
kostukas1985
3210
07 апр 2021, 13:13
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 10SCSR-075 Thin (ms-17f41) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
kogarser
21 дек 2021, 03:28
kogarser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver 1.0) Не запускается после замены хаба
в форуме MSI
yllymah
2193
30 сен 2022, 15:42
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin (MS-17F41) номинал или схема
в форуме MSI
uxmaxi
10 фев 2023, 11:30
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
