Текущее время: 27 апр 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: msi gl72 6qf (ms 16j51 rev 1) взорвался хаб
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 13:34
Здравствуйте, товарищи, ищу помощи в решении проблемы с ноутбуком. ноут msi gl72 6qf, плата ms16j51 ver1.0. изначально принесли с проблемой кристал хаба взорвался. хаб был заменен, биос и прошивка мультиконтроллера были взяты с официального сайта. сейчас симптомы такие:
1. реакция на нажатие кнопки включения есть
2. поднимаются питания дежурки 3 и 5 вольт силовые( лдо 3 и 5 вольт на плате присутствуют)
3.поднимаются питания на дросселях choke7=1.2v choke8=1.0v choke3=1.05v PL3=0.95v choke6=1.17v
4. сигналы sus_on=3.3 EC_PCH_PWROK=3.3 RSMRST#=3.3 PM_SLP_S4#=3.3 PM_SLP_S3#=3.3
5. на флешке 5 и 6 вывод присутствует быстрый обмен данных, на 2 ноге есть какое шевеление, а на 3 просто высокий уровень
проблема не поднимается PLT_RST#=0в и отсутствует генерация на кварце хаба. LPC шина молчит
в чем может быть проблема? у меня складывается впечатление что хаб неисправен ( хотя покупался в магазине aitech с пометкой новый, но смутило то что он сел уже на 170-180 градусах. может есть еще какие то условия для поднятия PLT_RST#?
 Заголовок сообщения: Re: msi gl72 6qf (ms 16j51 rev 1) взорвался хаб
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 16:52
была прохожая проблема только с asus моноблок где взорвался кристал поменял хаб покупал в партдиректе дежурка появилась долго копался в итоге был не исправен новый хаб в ноутбуке и все заработала попробуй поменять хаб закажи в другом месте
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 11:43
могло прибить не только хаб, на плате много мелкой логики. поищите схемы с таким же чипсетом, но чтоб там последовательность запуска была и пробегитесь по сигналам у себя, посмотрите на каком этапе останов.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 13:16
буду признателен если подскажите плату с таким же хабом и последовательностью запуска. в итоге получается хаб не снимает ресет с платы, хотя общий повергуд мультиконтроллер выдает хабу, склоняюсь больше к неисправности хаба или обрыву дорог так как в одном месте дорожка отслоилась от текстолита
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 20:57
на вскидку похожа asus GL502VM https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... ANaDhtiO4C 79 страница
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qf (Intel Skylake) подмена прошивки GL72
в форуме MSI
iGrey83
5203
01 ноя 2019, 21:08
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QF (MS-16J51 rev.1.0) Опознать деталь
в форуме MSI
Alexkav
17 май 2020, 13:43
Alexkav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl72 6qf (16j51) звуковой кодек
в форуме MSI
saturn64
2759
30 май 2018, 20:41
saturn64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF (ms-16j51 rev 1.0) Изо на внешку
в форуме MSI
Madara
1790
04 авг 2021, 01:14
Madara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QF (MS-16J51 rev1.0) Дискретная видеокарта в ошибке 43.
в форуме MSI
bromgeksin
2053
10 фев 2020, 13:46
rage Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
