gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=126761 |
lascorpio [ 21 июн 2022, 01:55 ] | |
Заголовок сообщения: | gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb |
Пришел с разломанным и закороченным USB, было: CHOKE10 (питание хаба, 1.0VSUS) - 0.1ом - 0.03в CHOKE8 (дежурка3.3в) - 150ом - 0в CHOKE9 (дежурка5в) - 0ом - 0в CHOKE7 (память?) - 160ом (озу не вставлена), 140 ом (озу вставлена) - 0в Кнопка - 3.3в На CPU и GPU замеры показывают более-менее норму по сопротивлению (сравнивал по этой таблице) Далее снял CHOKE10, сопротивление в сторону шимки мегаомы, в сторону хаба так же 0.1ом Снял хаб, стало: CHOKE10 - 100-120ом - 0.07в CHOKE8 - ~30кОм - 3.31в CHOKE9 - ~30кОм - 5.03в CHOKE7- 160ом без изменений - 0в Кнопка - 3.3в На CPU и GPU - без изменений. Смущает 100-120ом после CHOKE10, причем сопротивление плавает, как мне показалось, в зависимости от нагрева платы. Схемы не нашел, нашел только отдаленно похожий борд от другой платы, по нему 1.0VSUS практически кроме хаба никуда не расходится по плате, пара десятков конденсаторов и всё. В проц не заходит. Заходит в шимку хаба, но ее я снял - без изменений. Значит ли это, что течет какой-то кондёр? Пробовал посдувать большие по этой линии, возле хаба - без изменений. И еще смущает сопротивление на питании памяти. Так и должно быть? |
NikolayG [ 21 июн 2022, 06:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb |
сопротивление хаба от 50-150 ом норма. После замены как ведет себя ноутбук? Память никак не связана с USB |
lascorpio [ 21 июн 2022, 09:53 ] | |
NikolayG писал(а): сопротивление хаба от 50-150 ом норма. После замены как ведет себя ноутбук? в том и проблема, что хаба еще нет. Это сопротивление линии без установленного хаба. |
