Клиент грузил ноутбук на 100% ЦПУ и GPU, ноутбук был подключен к монитору через HDMI, выдернул провод HDMI после этого появился синий экран и ноут вырубился. Сейчас при запуске выбивает синий экран - перезагрузка и снова синий экран и так циклически. Переустанавливал Windows, менял HDD, оперативную память. Методом тыка удалось сделать следующие: если в биос отключить Intel(R) SpeedStep(tm) - тогда ноутбук загружается. В диспетчере дискретка GT1050 с восклицательным знаком, ошибка 43. Видеочип под замену? Клиент не планирует особо тратиться на ремонт, можно перевести плату в UMA? На схеме нашел страпы, но как понял, по ним можно только включить дискретную, а встроенную отключить.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz и гости: 15
