Текущее время: 01 май 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: MSI Pulse GL66 11UDK-420XRU (MS-15821, v1.1) выключается при попытки включить плату  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 19:15
Модератор
Модератор
Приветствую всех!
Есть у кого плата на руках MS-15821?
Интересуют сопротивления на ШИМке NCP81269:
Вложение:
VCC (2) = 183 Ω
SWN (13) = 306 Ω
Был пробит входной ключ MH8, мёртвая ШИМка MP2941 по 1.8V возле хаба, сам хаб SRKMA.
Всё заменил, но при подаче питания плата начинает пробовать инициализировать, потребление платы доходит до 2,4А и выключается. При этом заметил, что NCP81269 успевает нагреться до 70-80°.
Биос шил с офф. сайта - поведение не изменилось. Пока вернул родной дамп обратно.
---------- Добавлено спустя 38 минут 52 секунды: ----------
Похоже ШИМка NCP81269 дохлая: сопротивление между PGND (10) и GL/FSET (11) = 0.5 Ω на самой ШИМке.
Добавлено позже: после замены NCP81269 всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Pulse GL66 (MS-15831 ver 1.0) Залитый, опознать элемент
в форуме MSI
cheb
28 янв 2024, 14:45
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pulse GL66 ((MS-15841)) После жидкости
в форуме MSI
hedin1987
26 сен 2023, 15:10
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser zhn c720 (daozhnmbafo rev f) при попытки включить на дроселях питания есть изо нету
Kar4
31 авг 2016, 20:22
Kar4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Texet x-maxi Q HD висит на лого . При попытки прошивки неизвестное устройство
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
wwwuriy2016
14
4554
15 июн 2017, 21:12
wwwuriy2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF76-11UC (MS-15821) Не выключается
в форуме MSI
Bezil
456
11 мар 2024, 09:18
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denSden и гости: 9
