Текущее время: 22 май 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: MS-1W0J1 ver: 1.0 Нужны номиналы емкостей.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 13:51
Видеокарта после "ремонта", сняты ёмкости, если кто-то может поделиться номиналом, пожалуйста поделитесь. Дня начала хочу плату вернуть к первоначальному состоянию, а потом заняться ремонтом. Так же отсутствуют три мосфета, но я их идентифицировал как 87350D.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1W0J1 ver: 1.0 Нужны номиналы емкостей.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 22:14
Если еще актуально, с3 по 1.2 микроФ, с1 и с2 измерить нет возможности, мульт показывает больше 200микроФ. с4 отсутствует на рабочей карте.
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
не те мерил, пардон..
с1=4 наноФ
с2=100наноФ
пара с3 по 1.2 микроФ
с4=отсутствует
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 15:12
Спасибо :) Забыл закрыть тему, ёмкости ставил по номиналам из обвязки других мосфетов. Возврата не было, пока все работает, несколько месяцев уже прошло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-1W0J1) номиналы резисторов
в форуме MSI
andrew.1989
27 авг 2020, 12:12
portal-21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JOYING определить номинала сопротивления и ёмкостей
в форуме Автомагнитолы | Car audio
apollo
09 июн 2021, 13:40
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi MS-1758 (MS-17581 ver-1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
MisterAlex
15 июл 2016, 23:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TL-WR741ND ver 4.21 номиналы резисторов
в форуме TP-Link
Crow
04 сен 2017, 19:25
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 номиналы резиторов
в форуме MSI
pcm-nn
10 янв 2022, 12:16
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
cron
