Текущее время: 28 апр 2024, 04:31
Kostyan-26
Заголовок сообщения: MS-1757 (MS-17571 REV 1.1) Нет старта Добавлено: 12 июл 2022, 22:53 |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 131 Откуда: Pyatigorsk
Доброго времени суток всем! Имеется MSI MS-1757, мать MS-17571 REV 1.1, зашел с залитием в районе питания памяти. Плата была отмыта и осмотрена, результат: выгорели PU5, PU6 и PQ23. После их замены все сопротивления на дросселях в норме, после нажатия на кнопку включения поднимаются +3,3 и +5 вольт, остальные напряжения поднимаются на доли секунды и пропадают. Потребление в дежурке 4мА, после нажатия на доли секунды поднимается до 350 мА и падает до 10мА, затем секунд через 10 снова 4мА и при этом соответственно пропадают 3,3 и 5 В. Посмотрел порядок поднятия напряжений, когда доходит до сигнала PM_SLP_S5#, происходит кратковременный подъем этого напряжения на те самые доли секунды и снова 0, хотя должен быть постоянно высокий уровень после его подъема. Вопрос к знатокам: куда копать? Уже все проверил, под микроскопом все посмотрел, всю керамику перепроверил, все мосфеты в норме, всё подгнившее поменяно. Биос шил. Заранее спасибо!
