GE70 2PC Apache (MS-17591) некорректная работа клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=127452 |
samsonov54 [ 20 июл 2022, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | GE70 2PC Apache (MS-17591) некорректная работа клавиатуры |
Всем доброго дня. Есть сабж, принесли на ремонт корпуса, починил корпус, собрал отдал.. Клиент сказал что после моей работы стала некорректно работать клавиатура - перепутанцы значения всех кнопок. Аппарат вернули. 1. На данный момент проделано - прошит EC прошивкой с оффсайта, шил и утилитой из под винды, и программатором напрямую, сама флэшка исправно читается\пишется. 2. Шил основной биос программатором, опять же дампом с оффсайта (все соттветственно модели аппарата), с переносом серийников - и ничего, проблема есть все равно. 3. Купил новую клавиатуру - проблема и с новой такая же. 4. Отдельно мульт KB3930QF-B1 не нашёл в наличии в городе, купил живую недорогую мать от асуса с таким же EC. Перекинул EC - все равно работает клавиатура некорректно. Мульт родной с MSI прекрасно работает в асусе. Прозванивал от разъема клавиатуры до EC все дороги, падения напряжения и сопртивления все одинаковы, межзамыканий нет, обрывов нет. Сборки конденсаторов EMI фильтра проверял на соответствие ёмкостей, но не снимал. Плату в районе мульта-коннектора осматривал в микроскоп, все тщетно. Уже идей ноль, что это может быть( |
dastali [ 20 июл 2022, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE70 2PC Apache (MS-17591) некорректная работа клавиатуры |
разъем клавиатуры целый |
samsonov54 [ 20 июл 2022, 15:36 ] | |
Визуально со всех сторон (внутри в том числе) - идеал. Отзвонку контактов до мульта производил на его пинах естественно. Сейчас ноут забрали как есть, на неделю, срочно нужен владельцу, у меня есть неделя на поиск решения. Как привезут проверю дополнительно - вставив плоский шлейф и вызвоню на нем все пины P.S. наткнулся на соседнем дружественном форуме на похожую проблему с другим MSI https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=88109 (там 1 и 14 пины замкнуты в ориг. клаве должны быть) Как вернется аппарат, проверю его родную клаву куда идет 1 пин - ибо он там как раз в обрыве (в месте выхода шлейфа из недр клавиатуры, перетерся о корпус), но на тестере (программатор Вертьянова) все кнопки срабатывают. Думал что не критично в таком случае, ибо на новой клаве то явно шлейф нормальный.. |
samsonov54 [ 02 сен 2022, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE70 2PC Apache (MS-17591) некорректная работа клавиатуры [РЕШЕНО] |
И так, ноутбук приехал, больше недели прошло, ну да ладно. В итоге перемычка между 1 и 14 выводами польностью устранила некорректную работу клавиатуры. Век живи, век учись, проблема решена запайкой перемычки на разъеме клавиатуры |
