GL62 (16J61) Какой BIOS шить? https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=127611 |
Tester500 [ 27 июл 2022, 01:57 ] | |
Заголовок сообщения: | GL62 (16J61) Какой BIOS шить? |
Была плата 16J61, на нижней стороне платы бумажная нашлепка на которой напечатано "16J61/...". По схеме это именно 16J61. Эта плата неисправна. Вместо этой платы была куплена плата 16J61 - core I5, 950M. На нижней стороне платы бумажная нашлепка на которой напечатано "17961/...". По схеме это 1796. Плата не включается. Считал BIOS, он оказался от 16J61. Какой BIOS в нее нужно записать? |
dastali [ 27 июл 2022, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL62 (16J61) Какой BIOS шить? |
Tester500 писал(а): он оказался от 16J61. такой и нужен |
Tester500 [ 29 июл 2022, 22:32 ] | |
dastali писал(а): такой и нужен По схеме 16J61 и 1796 имеют отличия. BIOS сам опознает их? Для какой модели бука искать на сайте MSI? |
Bucha [ 30 июл 2022, 09:56 ] | |
Надо пробовать, вот вариант. (чистый) Если после кнопки основной Bios не запитан (см 8ю ножку), то шить мульт, а лучше всё вместе сразу. |
Tester500 [ 31 июл 2022, 12:25 ] | |
Bucha писал(а): Надо пробовать, вот вариант. (чистый) Попробую. Этот биос от 1796, последнюю версию такого уже залил, После включения сразу греются трубки на процессоре и видюхе, На прошивке E16J6IMS.10C (которая была в плате) они почти не грелись, изображения нет. Видимо надо еще EC прошить. |
