Текущее время: 01 май 2024, 04:24
yurbann
Заголовок сообщения: MS-1799 (MS-16J91 ver.1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 авг 2022, 12:43 |
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 15:42 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 76 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте уважаемые коллеги. На вышеупомянутом ноутбуке умерла материнка. Это было до меня, что с ней я не в курсе. Заказали новую, то есть б/у. Поставил, все работало чики пуки, погонял на тестах денек и отправил на выдачу. Через день ноут вернулся, клиент говорит день поработал и сдох. Включил, кулеры закрутились, на кнопку турбо реагирует - кулеры на максимум, но нет изо и не реагирует на клаву. Выключается долгим нажатием кнопки питания. Все питания присутствуют, кварцы генерят, проц и видео греются в пределах нормы, кз на чипах нет, биос шил. Зашел в тупик. Может там типовуха какая? Подскажите если не трудно. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 24 секунды: ---------- Виноват, недомерял. Не поднимается напряжение +VCCGT. Прошил биос и мульт с оф сайта, поведение не изменилось
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91 ver.1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 авг 2022, 21:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
а где замеры? какое сопротивление на проце. хабе. рам питание. yurbann писал(а): Может там типовуха какая? были несколько 16J91 с процами SR32S i5-7300HQ процы дохлые. но это ни чуть не означает что тут такой же вариант.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91 ver.1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 авг 2022, 22:42 |
а проц та какой ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- ram другой подкидывался что на EDP сопротивление Вложение: edp.JPG ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- на USB DATA + - , сопротивления
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91 ver.1.0) Нет инициализации Добавлено: 14 авг 2022, 13:00 |
я имел в виду падение напряжения . сопротивление с другой стороны конденсаторов. а не со стороны разъёма лцд. Вложение: edpa.JPG и что на EDP_HPD после включения
