Текущее время: 01 май 2024, 02:40
 Заголовок сообщения: MSI MS-16L2 (ms) не крутятся куллеры
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 16:36
не вращаются куллуры, если раскрутить то начинают работать но обороты плавают я так понял именно на MSI это распространенная проблема
нашел похожую тему на другой модели MS-16F21 у них проблема была в u7
но в их случае они вообще не работали, тут вот хз может ли быть такая же проблема, я с куллерами еще msi не чинил я думал с биоса начать
---------- Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд: ----------
на красном 12
на синем 2
черный земля
на желтом 3.3
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
а и при подачи питания на них все норм крутится
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16L2 (ms) не крутятся куллеры
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 17:07
такое встречал только после чистки когда умудрялись оборвать один из выводов обмотки двигателя
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 10:53
нее у меня оба куллкра такие, когда идет уже нагрев и их покрутить начинают вращаться, но потом даже если нет нагрева они продолжают крутиться, на похожей модели была проблема с u7 нашел такую же на моей версии pu7 не ней не было pok сигнала после замены пока без изменений, есть у кого схема на этот msi
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 15:33
на форуме есть схема (у вас 13 сообщений нужно набрать ещй 2 чтобы можно было скачивать вложения).Поведение странное, вентиляторы при старте пытаются дернутся? (если да то возможно дело в обратной связи (pwm) .Можно осликом проверить пытается ли плата поднять напряжение на вентилях.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продажа Термоинтерфейсы , куллеры, процессоры
EvgenVi
28 фев 2016, 17:38
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 (la-b753p) не работают куллеры
в форуме Dell
shadowww82
14
2117
18 янв 2021, 14:44
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) куллеры на максимальных оборотах
в форуме Dell
ArArAt
02 фев 2021, 14:29
ArArAt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480 на 8 гб куллеры 100% при нагрузке
alexmonk
25 фев 2021, 19:19
alexmonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d ichill rtx 3070ti 8gb куллеры работают на максимуме
vital_d77
17 фев 2024, 08:38
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
