Текущее время: 01 май 2024, 03:51
Brtth
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver 1.0) Не запускается после замены хаба Добавлено: 29 сен 2022, 08:48 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
yllymah писал(а): И еще вопрос при запуске со старым биос не записались ли фьюзы в новый хаб? если запускали со старым, то да...поздняк уже метаться очистите МЕ и запускайте Вложение: Снимок.JPG viewtopic.php?f=60&t=128759&p=963351&hilit=%2AMS+17F41%2A#p963351
Черномор
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver 1.0) Не запускается после замены хаба Добавлено: 29 сен 2022, 11:24 |
yllymah писал(а): новый FH82HM470 Есть тут один нюанс.. вероятность что мост новый-преновый стремится к 0. Снят откуда то. На всех практически досках с хм470 есть оем паблик кей хэш, даже с нулевым BG. Соответственно и в хабе он есть. Совать этот мост на плату с BG5 дохлый номер..
yllymah
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver 1.0) Не запускается после замены хаба Добавлено: 29 сен 2022, 13:17 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 212.00
Сообщения: 171 Откуда: Новосибирск
Brtth писал(а): если запускали со старым, то да...поздняк уже метаться очистите МЕ и запускайте Хотите сказать, что этот чип я запорол так как запустил с родным биос? Brtth писал(а): почему же к 0, если у Николая, то новый (не сомневаюсь в его честности, к тому же все что брал все заводится) ....ТС откуда чип Чип заказываался с nbzip.ru знакомые мастера от туда заказывали говорят, что нормамально все проходило. Из темы котрую выложили, прошил биос поведение запуска изменилось изменилось до этого с родым биос загорался индикатор через 3сек гас потом снова загорался и гас и больше не светился, с биосом из темы индикатор загорается через 30 сек гаснет.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver 1.0) Не запускается после замены хаба Добавлено: 29 сен 2022, 14:21 |
yllymah писал(а): Хотите сказать, что этот чип я запорол так как запустил с родным биос? скажем так запороли возможность установки этого хаба на др платформу... на чем сажали (станция), флюс нормальный, опыт есть в этом деле
yllymah
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 10SCXR (MS-17F41 ver 1.0) Не запускается после замены хаба Добавлено: 29 сен 2022, 17:19 |
Brtth писал(а): скажем так запороли возможность установки этого хаба на др платформу... на чем сажали (станция), флюс нормальный, опыт есть в этом деле Да опыт пайки бга чипив есть. Чип на всякий случай второй раз пропаял пошатал сел хорошо. Единственное может следовало на свинец перекатать говорят шары заводские бывают плохо садятся и получается не контакт. Есть ли смысл попробовать с сайта БИОС залить с boot guard?
