Текущее время: 27 апр 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: GF75 Thin 10UC-048XRU (17F61) Пропадает клава и wifi после сна
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 11:19
Модель GF75 Thin 10UC-048XRU
Платворма 17F61
Состав i5-10500. rtx3050
История такая. Был залит в районе дежурки. Пришел уже после другого сервиса. Отмыл, восстановил дежурку, по 5 и 3.3 много мелочевки поменял.
Сейчас состояние такое, все работает, но при выходе из сна и при перезагрузки пропадают клава, и wifi (отсутствуют как устройства, питание на них есть). После хард резет кнопкой или снятия питания с платы, все работает отлично.
Биос и мульт шил
Вместо токового датчика или как он там правильно звучит 45492 поставил 45491 ну я думаю он ни при чем
Толкните куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UC-048XRU (17F61) Пропадает клава и wifi после сна
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 17:08
в сторону мульта судя судя по всему
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 21:44
В общем программное выключение не тушит до конца, если потушить с кнопки все ок. Остается висеть дежурка и питание хаба. Завтра мульт поменяю.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 12:23
Мульт поменял.
Уточнение, пропадает только при выходе из сна, после того как пропало оборудование если перезагрузиться не появляется.
При выключении программно, силовые 3 и 5 держатся 12 секунд, если включить бук раньше 12 секунд оборудования нет, если позже все ок.
Пропадает только клава и wifi. блютуз который на вайфай модуле работает дальше. По их питанию просадок нет.
 Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UC-048XRU (17F61) Пропадает клава и wifi после сна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 23:01
Все оказалось очень банально. Виновата была сдвоенная сборочка по rst.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 10UC (MS-17f61 ver 1.0) Нет изображения на матрицу(Нужна схема)
в форуме MSI
Chemistrick
13 июн 2022, 07:43
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF75 Thin 10UC (MS-17F6) Не работает тачпад
в форуме MSI
inspectoh
24 окт 2023, 16:43
SamBoyS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin 10SC-083XRU (ms-17f61 rev.1.2) VGA BIOS
в форуме MSI
slimmclock
04 апр 2022, 19:31
slimmclock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) BootGuard + ME
в форуме Поиск BIOS
DeaD_MoPoZzz
10 ноя 2022, 15:20
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) Опознать элемент
в форуме MSI
DeaD_MoPoZzz
13 ноя 2022, 19:41
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgpav и гости: 13
