Текущее время: 27 апр 2024, 21:10
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: gf75 (17f41) нет питания видеопамяти Добавлено: 18 ноя 2022, 05:28 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 100.55
Сообщения: 210 Откуда: Lebanon
17f41 ver 1.0 with GTX1650 ? I think you have a dead vRAM, what is the resistance of the GPU ? I'm trying to convert MS-17F41 Ver 1.0 to UMA now, the power is up but there's no initialization.. on mine GPU = 0.71v / 0.6 ohms vRAM = 1.19v / 61.5 ohms Paranoick писал(а): the video memory power, most likely, as we all know, starts after initialization. No not on this board, I'm dealing with no init and all the supplies are up..
Algonk
Заголовок сообщения: Re: gf75 (17f41) нет питания видеопамяти Добавлено: 27 дек 2022, 09:45 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 217.25
Сообщения: 105 Откуда: Хабаровск
Сейчас в ремонте Lenovo S330-15iwl после залития в районе питания проца, следы залития устранены гниль пропаяна, все питания есть, кроме VCCGT, но изображение есть, в общем так же как и у автора, в bios заходит, но при попытке установки Windows или же её загрузки с SSD, сделав один оборот шарика виснет наглухо, так же склоняюсь к ушедшему на "радугу" процессору.
