Текущее время: 28 апр 2024, 21:27
tachkarus
Заголовок сообщения: MSI MS17e2 (ms-16p71 ver 1.0) Не вкл., греется 51225, замена не помогает Добавлено: 01 ноя 2022, 17:29 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
MSI MS17e2 Не включается, греется шим дежурки 51225, замена не помогла., так же греется, заметил что на контакте VREG3 3.3LDO заниженное сопротиление 7Ом., рядом конденсатор филтрующий, снимал так же заниженное. Я так понимаю изза этого и нагрев шимки, при снятой шимке тоже самое., подкскажите как понять/определить что занижает? Заранее благодарен.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: MSI MS17e2 (ms-16p71 ver 1.0) Не вкл., греется 51225, замена не помогает Добавлено: 01 ноя 2022, 17:46 |
да, не написал., с обратной стороны дроссели дежурки., PL13 PL14 на одной 1,4 кОм., на второй больше 2кОм
..только куда подавать? в VREG3? сильно маленький контакт, да и при сопротивлении в 7 Ом не так выражено будет греется? ..или я не правильно мыслю?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: MSI MS17e2 (ms-16p71 ver 1.0) Не вкл., греется 51225, замена не помогает Добавлено: 01 ноя 2022, 18:00 |
Psy писал(а): судя по плате вообще похоже что или хаб или проц помер , а так с лбп дайте 3,3 вольта на выход
..я тоже этого побаиваюсь., было похожее., .,подать на врег3? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- клиент подкидывал матрицу., но я кобы акб отсоединял., возможно матрицу левую пробовал.. (якобы такую же слим)
bass
Заголовок сообщения: Re: MSI MS17e2 (ms-16p71 ver 1.0) Не вкл., греется 51225, замена не помогает Добавлено: 03 ноя 2022, 11:13 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
tachkarus писал(а): его обязательно шить или достаточно чистым поставить? шить обязательно. tachkarus писал(а): у меня программатор Вертьянова еще первый., интересно поддерживает и он KB9028q? сомнительно, уточните в соответствующей теме.
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: MSI MS17e2 (ms-16p71 ver 1.0) Не вкл., греется 51225, замена не помогает Добавлено: 04 ноя 2022, 19:51 |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 00:03 Наличности на руках: 78.05
Сообщения: 25 Откуда: Калининград
tachkarus писал(а): достаточно чистым поставить? на сайте производителя по модели ноута, можно найти чистый основной биос и прошивку мульта, под программатор, ничего резать не надо, ток DMI подправить со своими значениями
