Текущее время: 28 апр 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: MS-16W1 (MS16W11) нет DGPU_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 10:26
Доброго времени суток! Принесли ноутбук после чистки на горячую, как в этой теме viewtopic.php?f=60&t=117437&p=890511, только в более тяжелом состоянии: стрелянный кристал хаба (валялся внутри), кодек и его питальник, шимки питания видеочипа, памяти, проца, а также выгоревшие сопротивления по питанию 5в. Все поменял, сопротивление по 5ти вольтам нормализовалось 1,5 кОм (было 4,5 ом). Плата включается и висит на потреблении 240 мА. Не поднимаются питания Видеочипа, видеопамяти, ядра процессора, также 1V8_AON и PEX_VDD. Отследив порядок включения и подачи разрешительных сигналов по схеме, обнаружил отсутствие сигнала с хаба DGPU_PWR_EN. Биос шил (МЕ регион почистил), подпаяться к мульту по LPC шине, пока нет возможности, не вовремя сгорела посткарта. Смотрел на шлешке биос осцилом, шевеление присутствует. Еще обнаружил отсутствие генерации на Y1 (24MHZ). В чем причина? Хаб? Остальные сигналы по блок-диаграмме включения хаб выдает.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16W1 (MS16W11) нет DGPU_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 16:49
приехала пост-карта, подпаял к мульту - коды по нулям... К сожалению нет на подкидку ни мульта ни другого хаба.
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
Кварц генерит. подскажите может ли быть причиной прошивка мульта. Вроде если присутствует старт с кнопки и идет зарядка АКБ, то прошивка мульта в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VM rev 2.3) пропадает DGPU PWR EN#
Yakor2011
04 июл 2022, 09:21
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определить микросхему
в форуме MSI
kompmaster-nn
16 июн 2022, 16:37
Amper056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определить микросхему u38
в форуме MSI
Robocomp
05 фев 2021, 11:53
Robocomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определит контакт шимки
в форуме MSI
arcopon11
20 май 2021, 10:00
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
