https://vlab.su/
MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=131435
Страница 1 из 1
Aleksey_56 [ 04 янв 2023, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V
Ноут после самостоятельного обслуживания, не отключили аккумулятор в итоге короткое по 3,3 дежурки, по 1,05 питанию хаба и по LDO. После снятия мульта и хаба сопротивления по данным линиям пришли в норму, при подаче питания LDO поднимаются остальных напряжений естественно нет так как мульт с хабом отсутствуют. Но есть один вопрос по дежурке 5В, сопротивление в этой линии составляет всего 160 Ом. С данной платформой делов ещё не имел поэтому не знаю нормально это или нет. Подскажите у кого есть такая мамка буду очень признателен.
Costabrava [ 04 янв 2023, 13:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V
почти уверен, что нет.
Aleksey_56 [ 04 янв 2023, 14:56 ]
Почти не считается, хотелось бы услышать конкретизированное мнение. На каком то буке (если не изменяет память) встречал чуть больше 200 Ом и при этом бук нормально работал.
Aleksey_56 [ 05 янв 2023, 09:14 ]
Проблема в звуковом кодеке, после снятия оного сопротивление выросло до более менее приличных значений.
---------- Добавлено спустя 55 минут 48 секунд: ----------
Парни помогите пожалуйста почистить дамп, что то у меня не получается.
igils [ 05 янв 2023, 11:27 ]
На сайте поддержки нет? MSI обычно все выкладывает.
Aleksey_56 [ 05 янв 2023, 12:02 ]
Да здесь на корпусе ни одной наклейки нет, ни сирийника ни модели, как подбирать не понятно.
igils [ 05 янв 2023, 13:41 ]
В теле слитого GF63 Thin 9SCXR.
Этого вполне достаточно, чтоб найти на оф. сайте.
Aleksey_56 [ 20 янв 2023, 10:22 ]
Заменил все неисправные элементы, скачал с офф сайта дамп от наиболее близкой модели (GF63 Thin 9SC-871XRU), т.к конкретно на эту модель (GF63 Thin 9SCXR-816XRU) ничего не находит, в итоге бук нормально запускается, но: 1) отсутствует звук хотя устройство определено и установлены драйвера без каких либо ошибок, 2) не устанавливаются драйвера на дискретную графику (определяется как 3D-видео контроллер, при попытке установки сообщает что подходящее устройство не обнаружено, хотя в аиде графика определяется верно как GTX 1650 Max-Q.
Систему устанавливал на чистую с официального образа, драйвера устанавливал как из центра обновлений так и с оф сайта MSI, результат одинаковый.
С родным дампом имеется и звук и видео нормально устанавливается, за исключением долгой инициализации (около 30 сек) до картинки от сюда делаю вывод что нужно чистить родной дамп.
Помогите пожалуйста почистить.
bass [ 20 янв 2023, 10:43 ]
как то странно вы ищете
на офф сайте модель находится именно как GF63 Thin 9SCXR , то что там дальше , уже комплектация с локализацией, а вы пытаетесь с другим конфигом биос взять.
Aleksey_56 [ 20 янв 2023, 14:35 ]
Вот я втупил, ищу на российском сайте MSI, и на нём действительно нет этой модели, а вот на глобальном сайте эта модель есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд: ----------
Ребят, ещё один вопрос. Как теперь обновить EC до прошивки от правильной модели? Пробовал через винду, так пишет что некорректный ID. В принципи и так всё работает, но хотелось бы всё по феншую. Можно конечно программатором Вертьянова, но почему то на этой доске шиться не захотел, а из за неимения "тетриса" пришлось ставить на компаловскую с 9012 мультом и на ней шить, и вот как то не охота ещё раз туда-сюда паять мульт. Может можно как то заставить прошиться мульт не обращая на ID?
igils [ 20 янв 2023, 19:34 ]
Ругается на неправильный ID при попытке прошить EC с уже правильной прошивкой в основной флешке?
И интереса ради, сравнить EC прошивки, взятые с оф. сайта обоих моделей (если они одной версии). Вполне вероятно, что она одинаковая для всей линейки.
Aleksey_56 [ 20 янв 2023, 20:38 ]
Да ругается при правильном основном теле. Прошивки ЕС различаются довольно ощутимо при сравнении, версии так же разные. Зашита 16R3EMS1.104, а нужная 16R4EMS2.102
Aleksey_56 [ 21 янв 2023, 06:42 ]
EC dump.rar
Из за технических работ на сайте не смог сразу добавить вложения
Aleksey_56 [ 27 янв 2023, 21:53 ]
Выдал с неродной прошивкой мульта, всё работает проблем не выявил. С клиентом договорился, если что то вылезет то перепрошью на родную.
http://www.phpbb.com/
