Текущее время: 28 апр 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: Msi MS-163N (MS-163N1 ver1.0) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 20:13
Всем доброго вечера, не приходит питание на 36 ногу на мамке- для активации включения подсветки, подкидывал батарейку на 3.3 подсветка есть, яркость по fn регулируется.
Может кто то сталкивался с данной моделью, подскажите где что померять по напряжениям. Либо может есть альтернативный выход.
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 31 секунду: ----------
Мне скинули кусочек схемы от MS-163M1, но я не понимаю подходит ли, жду ваших советов и инструкций.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Msi MS-163N (MS-163N1 ver1.0) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 08:30
Добрый, если подсветка загорается от 3.3 значит остальные питания присутствуют, отсутствует получается LVDS_BLON,
Управление обычно приходит на микросхему возле LVDS конектора обычно 5 выводов , чаще у старых MSI это логика NC7S08 , от наличия схемы которой вы используете проверить обвязку, для включения подсветки должны присутствовать на ней минимум 3 сигнала это, +3VSUS, LVDS_BLON, EC_BLON на платформе amd бывает еще LID#, так же проверить саму логику или заменить.
Это не я писал :ne_ne_ne: так делать нельзя :ne_ne_ne: , но снимите логику у этого диназавра и замкните на прямую сигналы +3VSUS и BL-ON
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 11:41
Я бы не заморачивался с ним, но есть но, он из Германии и по факту новый, ни пылинки на кулере, кто то либо разбирал и упалил и закинул на полочку))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 10:51
Не могу понять, 36 нога которая мне нужна для инициализации звонится по земле и дальше уходит на трехноговые диоды как я понял, с одной стороны и обратной платы, ведь у них никакой нет логики управления, но на одной ноге есть мои 3.3, вторая земля, третья о нулям.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 04:27
t74f писал(а):
логику или заменить
проблема была в логике)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI VR602-C5716FD (MS-163n1 ver 1.0) Помогите определить сгоревший элемент!
в форуме MSI
hans_alex
3482
05 янв 2015, 01:24
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 12:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G71QE (MS-17811 ver1.1) выключается 5 секунд
в форуме MSI
xusan
31 окт 2017, 08:35
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Перезагружается ПК материнка MSI 7529 ver1.6
в форуме MSI
bezotveta
04 окт 2014, 23:49
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения
в форуме MSI
paulleshchenko
3229
07 мар 2015, 14:23
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
