Текущее время: 28 апр 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: MSI GF75 Thin (MS-17F31) Пните в нужном направлении?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 15:17
Дамы и господа, подкиньте идею плз с ремонтом MSI gf75 thin. main: ms-17f31
По последовательности запуска дело такое: подымаются все питания до VCC_core и следовательно не подымается vccgt и питания gpu дискретки.
Нюанс: в момент когда дежурка еще 3.3, 5 висит(но тоже пропадет) остальные питания памяти РАМ, проца и тд пропадают сразу. Пропадает сигнал M_SLP_S3#, после я поднял ножку мульта - сигнал висит, мигает индикация типо - сон, и еще питания 1_2VDIMM остается дольше. Пока грешу на область врм проца, по ней присутствует сигнал VR_ON, DR_ON на кп, на VR1_SVID_DATA имеется небольшой импульс(не пакеты, просто лог 1 и падает), при этом также присутствует небольшая продолжительность на PWM(не шим, а просто лог 1 и падает) - всех ДРМОСОВ, на др мосы приходят +5VSUS, DRON.
При этом сами фазы +VCC_CORE,+VCCGT, молчат совсем. SA SIO - тоже подымаются кратковременно. Под процом появляется CPU_BCLKN на мгновение до 100мг, ну ослик показывает меньше, скорее всего - длительность коротка(все обрубается), H_PWRGD - тоже пытается подняться и рубится.
Дополняю по ходу: Питания матрицы тоже нет на дроселе,(с подключенной матрице), нет сигнала EDP_VDDEN с хаба.
Мульт прошивался, биос тоже, с биоса мелкий пакет пробегает.
Встречались , у кого-нибудь подобные неисправности, пните в нужном направлении?
Прикреплю фото с основными замерами фаз.
Человек, сказал, что сидел и инете, далее появился экран смерти и ноут вырубился. Думаю накопитель вставить, как возможность появится еще в другой аппарат и найти ошибку.
Добавил фото системы охлаждения: радиатор был в серым налетов, куски откалупливаются (они кстати проводимые, тест их звонит)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin 95D (MS-17F31) Номиналы сопротивлений
в форуме MSI
Maxxht
13 мар 2024, 14:11
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 (MS-17F31 10SDR) Не видить SSD
в форуме MSI
ИвановИг
1149
17 май 2022, 17:41
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 THIN 9SC (MS-17F21 VER:1.0) Нужен биос ведокарты
в форуме MSI
Teymur
19 янв 2021, 12:23
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 THIN 9SC (Ms-17F21) Схема
kostukas1985
10
3197
07 апр 2021, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 10SCSR-075 Thin (ms-17f41) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
kogarser
21 дек 2021, 03:28
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral и гости: 11
