Текущее время: 28 апр 2024, 17:20
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: ms-1796 (ms-1616 ver 1.1) После обновления биоса зависает на заставке MSI Добавлено: 10 апр 2023, 13:47 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 123.32
Сообщения: 84 Откуда: Краснодар
Добрый день странная ситуация ноут переписал биос зависает на MSI, стоял долго включенным появилась надпись где загрузочный диск, поставил флешку начал загружать винду, отложил куплю думаю M2 поставлю систему, опять включаю опять завис, убираю сидюк запускается, зашел в стрелец сделал человеку копию диска, все работает. Заново запускать, опять зависание на MSI. Переписал ТРИ биоса, прогрел 20 сек видеочип - зависает. Есть изначально подозрение, что с сайта MSI залили биос c rev 1.0. Есть у кого-нибудь версия биоса с ver 1.1
zaurista
Заголовок сообщения: Re: ms-1796 (ms-1616 ver 1.1) После обновления биоса зависает на заставке MSI Добавлено: 14 апр 2023, 20:30 |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 369.82
Сообщения: 155 Откуда: Москва
Otec_Geroin писал(а): Биос нашел правильный, все работает как часы, но биос который брал с сайта Msi оказался глюкнутым. Заново закачал, так глюкнутый биос встал, не ругаясь, вот такое бывает. ну значит два варианта) у меня я разные версии качал, помогло только замена моста
