Текущее время: 28 апр 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: MSI GF63 Thin 9RCX-685XRU-BB5930H8GXXDXX (MS-16R31 VER:1.0) Несуществующие ошибки в оперативной памяти которых  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 15:09
MSI GF63 Thin 9RCX-685XRU-BB5930H8GXXDXX (MS-16R31 VER:1.0) CPU Intel Core i5-9300H
Может кому пригодится. Принесли ноутбук на ремонт который не включается, и в другом сервисной центре сказали что умер CPU.
Разобрав ноут я ничего сломанного не нашел, замена модулей памяти и переподключение шлейфов результата не дало. На программаторе перепрошил BIOS на тот что с официального сайта, лишь перебросив серийники и др. с оригинального, и ноут выдал изображение, однако с моим модулем RAM, в то время как клиентский модуль видимо умер. Установил для начала два модуля по 4Гб 2666Mhz и потом 2400Mhz, и они выдавали ошибки. Прочистил контакты и ошибки исчезли. Установил два модуля по 8Гб 3200Mhz, ошибок нет. В ноутбуке был очень медленный SSD WD, видимо из-за износа, установил новенький SSD Sasmung, установил ОС, всё работает замечательно, прогнал тесты, бенчмарки, всё ОК. Продемонстрировал работу ноутбука клиенту, тот доволен. Прошло 3 дня клиент вернулся с тем, что экран дёргается, по началу я не понял что значит дёргается, но уже посмотрев своими глазами, изображение реально как в голливудских фильмах дёргалось вправо влево с всякими полосами. Тестирую память, снова ошибки, проверяю на другом ноуте, ошибок нет, прочищаю контакты, всё равно если ошибки. Установил один модуль на 16Гб 3200Mhz, ошибки пропали. Оставил ноут на ночь ютуб крутить, к утру ноут выключен и уже не включался ни с какой памятью. Снова прошил BIOS, какие бы модули не ставил, в каком порядке, в один или два слота, всё время есть ошибки RAM в программе MemTest86.
Решение
Установил модуль 4Гб 2133Mhz, ошибок нет. Установил второй планкой 16Gb 3200Mhz, и ошибок по прежнему нет. То есть один модуль на 2133Mhz не даёт второму модулю поднять частоту до 3200Mhz, на которой ноут сыпет ошибками которых на самом деле нет. Уже второй раз встречаю такой глюк. Первый раз такое же было с ноутом Dell Inspiron 15-7577 P72F001 (GC1BNH2). Перемешивание планок пошло им на пользу. Вроде игровые ноуты, а работать на высокой частоте не могут, и более того, не могут опустить частоту до той, которая могла бы быть комфортна для их работы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 9RCX (ms-16r31 ver 1.0) нужен видео биос
в форуме MSI
hachikkz
08 июн 2021, 09:02
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (9RCX-693XRU) Калибровка аккумулятора
в форуме MSI
Bursiko
28 апр 2023, 10:15
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) нужна схема или распиновка KBC
Leo_vrn
16 июн 2021, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Нет питания VCC_core
в форуме MSI
Delfin-
3278
12 окт 2021, 10:09
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Зависание при установке драйвера на встройку
в форуме MSI
sasha_m
03 май 2022, 19:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
