GP76 Leoperd 10UG (MS-17K21 rev1.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=138096 |
Andrey1972 [ 02 ноя 2023, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | GP76 Leoperd 10UG (MS-17K21 rev1.0) не включается |
Доброго времени суток всем Поступил данный девайс с неисправностью - не включается. На борту HM470, srh8q i7-10750h, RTX3070M Ни схему, ни борду на данную плату не нашел. Может есть у кого в доступе? Буду очень признателен. При нажатии кнопки питания кратковременно поднимаются все питания (примерно на 1сек), кроме напряжений видеокарты. Основные 3.3 и 5 вольт пропадают примерно секунд через 5-7. процессор в момент поднятия напряжений подогревается. КЗ нигде не наблюдаю. Напряжения на видеокарту собственно и не должны были подняться, тк на U15 SLG4U41283 нет управляющих сигналов. По примерной схеме на HM370 выяснил, что DGPU_EN по идее идет с хаба. Копаю дальше - упираюсь в в U48 в корпусе SOT23-5, на котором написано A093. Скорее всего это линейный стабилизатор, который дает напряжение на хаб. Тут то я и заглох. Распиновка пятиножки примерно такая - 1, 2 - управление, 3 - земля, 4 - выход, 5 - вход. Что это за зверек такой? в момент нажатия кнопки на U48 - 5 нога - появляется 3.3 вольт, на 1ой - кратковременно поднимается 3.3 вольт, 2 и 4 молчат. откуда идет управление на вторую ногу, прозвонкой не нашел без схемы или борды трудновато разобраться с этой платой. может кто то пнет в нужном направлении)) схема, которая есть в доступе (MS-17K2 - MS-17K21 - MS-17B1 - MS-17B11) совсем не то, что нужно, она на НМ170 вообще |
