Текущее время: 01 май 2024, 04:57
dmaster
Заголовок сообщения: GP62M 7RDX-2098XRU (MS-16J91) Не видит дискретную видеокарту , нет питания 1.8_MAIN Добавлено: 04 ноя 2023, 15:57 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте , прошу помощи Принесли данный ноутбук с проблемой нет инициализации, разобрал увидел что проблема в том что кто то вставил шлейф матрицы вверх контактами , тем самым естественно не было картинки , поставил шлейф как положено чада не произошло , ну в общем матрица была убита по питанию , замена матрицы решила проблему , дальше чудеса такие, по nVIDIA Power Sequence Power on = 1V8_AON -> 1V8_MAIN -> 3V3_NV -> NVVDD -> NVDDS/PEX_VDD -> FBVDDQ -> DGPUPWRGD Есть питание только 1V8_AON дальше должно подняться 1V8_MAIN и так далее , первое подозрение пало на сам чип так как он был явно ужарен , потемневший компаунд вокруг кристалла, заказал чип правда бу снятый N17P-G0-A1, но продавец заверил что 100% рабочий , поставил заказанный чип , ситуация не изменилась ни как , и так почему нету 1V8_MAIN на логический элемент U40(NC7S08P5X) приходит два сигнала DGPU_PWR_EN и GPIO4_1V8MAIN_EN_R оба по 3.3В а на выходе логики кратковременно поднимается 3.3В и падает до 1В и тем самым дальше логика не работает и 1V8_MAIN не поднимается , помогите пожалуйста кто сталкивался с таким ? в чем может быть проблема ? визуально все осмотрел под микроскопом явных оторванных элементов не обнаружил , попадания жидкости тоже , уже не знаю куда смотреть , ---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ---------- Сам логический элемент U40 менял безрезультатно ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 55 секунд: ---------- Скинул диод D8 , логический элемент выдал необходимый сигнал на U40 но 1V8_MAIN все равно не было , нашел виновника это PU11 на 1 выводе не было сигнала 1V8_AON_PG, power good не выдавал , заменил PU11 , теперь начали подниматься напряжения 1V8_AON (Есть) -> 1V8_MAIN (есть)-> 3V3_NV (есть) -> NVVDD (не поднимается)-> NVDDS/PEX_VDD (есть) -> FBVDDQ(есть) -> DGPUPWRGD(тоже нету ) , далее выяснил что сигнал NVVDDS_PWRGD занижен 0.2В при том что питание NVDDS присутствует , NVVDDS_PWRGD выходи из PU3 uP1666Q - пока заменить нечем , получается из за шимки может не быть сигнала ?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: GP62M 7RDX-2098XRU (MS-16J91) Не видит дискретную видеокарту , нет питания 1.8_MAIN Добавлено: 23 ноя 2023, 17:27 |
Пришла ШИМка , запаял , все питания завелись , видеочип видится как GTX1050 , драйвер устанавливается без ошибок , проблемы не заканчиваются =) установлена чистая винда ,на новый ssd диск , после установки драйвера видеокарты , нет ни каких ошибок , все ОК , даже удалось запустить FurMark и GPU-Z , но потом как начинаешь открывать ту или иную программу , в общем работать , вылетает синий экран уходит в перезагрузку. Проверил память Mats"ом ошибок по памяти нет, Синяк пишет driver power state failure, выдернул minidump там ругается на ntoskrnl.exe. ОЗУ и SSD менял проблема не уходит
Не могу победить эту проблему , подскажите в чем может быть дело ? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: ---------- Без драйвера видеокарты работает стабильно долгое время
bass
Заголовок сообщения: Re: GP62M 7RDX-2098XRU (MS-16J91) Не видит дискретную видеокарту , нет питания 1.8_MAIN Добавлено: 25 ноя 2023, 12:01 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
dmaster писал(а): Синяк пишет driver power state failure пару раз было из за кривой работы uP9509 , проверяйте пайку, обвязку, попробуйте еще раз заменить.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: GP62M 7RDX-2098XRU (MS-16J91) Не видит дискретную видеокарту , нет питания 1.8_MAIN Добавлено: 27 ноя 2023, 13:03 |
стал смотреть обвязку наткнулся на PR245 номинал на плате установлен 300кОм на схеме написано 300R типа 300ом , в даташите вроде как килоомы должны быть , запутался в этом , ну заменив резистор на 300ом , все равно нечего не поменялось , пропаяв шим тоже тишина , другого шима подкинуть нету , неужели может шим кривой быть ?
