Текущее время: 27 апр 2024, 22:38
megamatvey
Заголовок сообщения: gp72mvr (ms-16jb1) Проблемы с видеопамятью Добавлено: 15 ноя 2023, 15:36 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем доброго дня. В свое время выкупил этот ноут как рабочий, с нерабочей видеокартой, про эксперименты с ней прежний владелец предупредил. Видеочип 1060 висит с воскл. знаком. Чип уже меняли, не помогло, потом, не решив эту проблему, заменили память, с 3 гб на 6 гб. Занявшись этим ноутом (как рабочий стал уже не нужен, но 1060 приживить хочется), первым делом посадил 1060 с ударника, утверждали, что до мех. повреждения видеокарта работала. Так же висит с воскл. знаком. Запустил gpu-z, а там про память ничего нет, ни битность, ни тип, ни количество. Пересаженная память слегка кирпичного цвета, явно с майнерской видеокарты. Память конечно махнуть надо, но возник вопрос - откуда берутся данные о типе памяти? Один передвинутый страп вернул на место, благо фото крупным планом до всех манипуляций были сделаны. Видеобиос дернул с сайта, прошил в отдельную флешку. Изначально на плате должно 3 гб видеопамяти, если впаяю 6 по 1 гб, то в любом случае же должно работать, просто половину памяти бы использовалась. А потом уже можно было бы и страпы подвинуть, с ударника чипы по 1 гб, другие приличные искать не хотелось. Или при инициализации видеокарты делается какой-то опрос и битый чип не отвечает например?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: gp72mvr (ms-16jb1) Проблемы с видеопамятью Добавлено: 15 ноя 2023, 17:23 |
Страпы вернул в первоначальное положение. Биос скорее всего от 3гб версии видеомодуля. Впаять тоже 6 гб хотел,потому и спрашивал, больше же наверное можно, просто половину юзать не будет. Если биос от 3гб версии, страпы стоят как для 3гб, с чего проблема то должна возникнуть, ноут поди всю память не опрашивает. Проблема не в синих экранах, а что ноут совсем не знает, какая там память стоит... Память снимаю с подогревом, заклеиваю отражающим скотчем при снятии, сажаю уже понятно без скотча этого и тоже с подогревом. Если поставлю микрон, а с завода был хьюникс, по крайней мере без 3д нагрузки должно же опознаваться?
