GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Видеокарта https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=138605 |
Димон [ 26 ноя 2023, 09:19 ] | |
Заголовок сообщения: | GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Видеокарта |
Сдохла видяха Quatro M300M 4Gb чип N16E-Q3-A1 Чип для замены не найти, вроде подойдет GTX965m N16E-GR-A1 Но точной инфы нет, может кто-то менял? Подскажите на что поменять. |
AndreyVl96 [ 26 ноя 2023, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Видеокарта |
Если дело действительно в чипе, то не тратьте время и деньги. Их давно уже нет нормальных. Пришлют фуфил, повезет если запустится, а через месяц получите гарантию с артефактами, а может и раньше. |
Sin! [ 27 ноя 2023, 10:14 ] | |
Димон писал(а): чип N16E-Q3-A1 Бьётся как M4000M. Так как это ни что иное, как GM204, то физически и от 965M туда можно попробовать поставить, и 970M, и 980M. С подбором нужных страпов на плате, возможно, придется помучиться, чтобы "подружить" доску с другим GPU, ну и VBIOS перешить на подходящий. Но, как уже упоминали выше, это имеет смысл лишь при наличии живого GPU - например, на донорской плате, не подлежащей по каким-либо причинам восстановлению. А вообще - как я понимаю, в этом ноуте же видяшка съемная. Может, проще сразу поискать исправный MXM-модуль целиком? Если не изменяет память, эти доминаторы много что переваривают - начиная чуть ли не с линейки 6хх и заканчивая 10хх. Могу, конечно, ошибаться, так что советую дополнительно поискать во всяких "клубах владельцев" истории успешных апгрейдов, дабы на 100% убедиться в этом. |
Димон [ 27 ноя 2023, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Видеокарта [РЕШЕНО] |
Да действительно M4000M, не то написал. Пожалуй вы правы, ноут поддерживает 1060, пожалуй лучше ее поищу. Тему закрываю. |
